Miks tekivad tammes heledad jooned ja mis on seatamm?
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Kui töötad tammega, siis varem või hiljem puutud kokku nende heledate joonte või “peeglitega” puidus. Mõni peab neid defektiks, mõni vastupidi näeb just neis puidu kõige ilusamat osa, ja vanema kooli meistrite seas käib sellistes aruteludes peaaegu alati läbi sõna seatamm.
Sisuliselt ei ole need praod ega defekt, vaid puidu loomulik struktuur. Need on südamikukiired, mis kulgevad tüve keskosast koore suunas. Elusas puus on neil väga oluline roll — nad osalevad toitainete ja niiskuse horisontaalses liikumises erinevate puidukihtide vahel ning aitavad “siduda” puu sisemisi ja välimisi kudesid. Saagimisel ja viimistletud pinnal ilmuvad need aga nähtava mustrina, tekitades tammele iseloomulikud helkivad “peeglid” ja valguse mängu.
Huvitav on see, et valmis toodetes on sageli näha, kuidas nendes heledates kiirtes imendub õli kehvemini. Põhjus on selles, et nende struktuur on tihedam ja ühtlasem kui ümbritseval poorsemal puidul ning seetõttu võtavad need viimistlust vähem sisse. Tulemuseks võib olla veidi heledam ja “kuivem” toon just nendes piirkondades, isegi kui kasutatakse sama õli või lakki.
Seatamm on aga pigem kõnekeelne ja tajupõhine mõiste kui tehniline termin :thumbsup: . Eestis kasutatakse seda sageli tamme kohta, mis on “metsikum” — rohkem oksakohti, ebaühtlane tekstuur või tugevam struktuuri kontrast. Mõne jaoks tähendab see madalamat kvaliteeti, teise jaoks aga just kõige elusamat ja iseloomulikumat materjali.
Ja siit lähebki asi huvitavaks praktikast.
Kord helistas klient ja soovis tammest töötasapinda. Ütles: “Tehke samast puust ja sama viimistlusega nagu eelmisel tellimusel aknalaudadel.” Võtsime sama tamme, sama õli, kõik oli materjali ja viimistluse mõttes identne ning tegime töö ära.
Hiljem aga selgus, et kliendi jaoks ei olnud tulemus see, mida ta ootas. Uurima hakates selgus, et aknalauad olid ilma selgelt nähtavate südamikukiirteta, samas kui töötasapinnal oli tugevam tekstuur ja “peegeljas” muster. Meie jaoks oli see sama materjaliklass, kuid visuaalselt täiesti erinev tulemus.
Ja nii tekkiski klassikaline olukord: kliendi jaoks “erinev tamm”, meie jaoks aga puidu loomulik käitumine.
Selliste lugude järel tekibki küsimus — kui palju need heledad jooned teid tegelikult valmis tamme puhul häirivad või vastupidi, kas need on pigem just see, mis annab puidule iseloomu?
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Re: Miks tekivad tammes heledad jooned ja mis on seatamm?
See foorum on minu arvates ikka liikmete murede ja rõõmude arutamiseks, mitte firmadele oma toodete tutvustamiseks. Kui need heledad kohad oleks kedagi häirinud, siis ta oleks ehk ise küsinud?
Mul on ka tamme (spoon)parkett põrandal juba aastakümneid, aga midagi sellist ei ole küll.
optimist88
On tänanud: 32 korda
On tänatud: 14 korda
Sa lähed liiale. Siin ei ole mingit toodet tutvustatud. Viisakas, üldhariv tekst. Neid heledaid kiiri tammes olen elus piisavalt näinud. Mulle sobivad, lisavad tammele ilu ja omapära. Ju sa siis valisid sellise igavamat (ühtlasemat) sorti parketi. Mul 2 erinevat tammespooni põrandal, mõlemas näen neid kui natuke otsin. Massiivset täistamme on ka, mööbel, astmelauad jne. Seal ma väga ei leia neid. Millest on pisut kahju.
Hea küll, aga kodanik addictedtowood ei ole siiski foorumiga liitunud inimene, kes küsib nõu või jagab oma kogemusi.
On tänanud: 120 korda
On tänatud: 312 korda
Küülaline kirjutas: 10 Apr 2026, 15:39 .... Mul on ka tamme (spoon)parkett põrandal juba aastakümneid, aga midagi sellist ei ole küll.
Kui tegu on vineeripakust (pöörlemisega) lõigatud spooniga või "kunstniku" joonistatud odava laminaadiga, siis neid "valgeid laike" ei olegi praktiliselt näha ja võivad olla ainult "valged viirud".
Need valged laigud on massiivpuidust tehtud (kalli) täispuittoote tunnus ja aitavad eristada "odavtooteid".
Kallimal laminaadil on need ka peale joonistatud nii tõetruult, et kinnisvaraspetsialist hindab silmaga laminaatukse täispuit ukseks ja laminaatparketi täispuitparketiks.
(Sõnad "kallis" ja "odav" on siinkohal kasutuses kui tavaline reklaamtekst.)
Küülaline kirjutas: 10 Apr 2026, 17:05 Hea küll, aga kodanik addictedtowood ei ole siiski foorumiga liitunud inimene, kes küsib nõu või jagab oma kogemusi.
Mina hindaks küll tähelepanu juhtimisena nüanssidele, mida teemakauge isik ei pruugi isegi tähele panna.
(Näiteks antiikmööbli pinnaviimistlus erineb tänapäevase ersatsmööbli viimistlusest, sest antiikmööbli puidustruktuur pidi ilus välja nägema küünlavalguses.)
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 460 korda
addictedtowood kirjutas: 10 Apr 2026, 13:24 Selliste lugude järel tekibki küsimus — kui palju need heledad jooned teid tegelikult valmis tamme puhul häirivad või vastupidi, kas need on pigem just see, mis annab puidule iseloomu?
Kuidas selle kohta nüüd öeldaksegi- maitse asi, ütles kukk ja nokkis tatti. :) Mind näiteks ei häiri, sest see efekt on ja jääbki konkreetse puiduliigi lõpmatuid variatsioone iseloomustama. Midagi sarnast minu tööde-tegemiste puhul, kus dekoratiivviimistlusel kaks seina ei ole mitte kunagi ega saagi olema ühesugused. Ainus, mida ma saan tellijalt ennetavalt uurida, et kas ta tahab rohkem efekte viimistlusse või natuke rahulikumat variant.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Pildil oleva puhul võib ehk häiriv olla, et mõnel lamellil on need kiired ja teistel mitte. Põhjus ka lihtne - need säsikiired muutuvad nähtavaks vaid radiaallõike puhul - tangensiaallõike puhul mitte. Ilmselt oligi kliendi eelmine tellimus (aknalaud) koostatud liimpuit nii, et nähtavaks jäid vaid tangensiaallõikega pinnad, töötasapinnal segamini nii ühte kui ka teist. Aknalauadade puhul pole peale visuaali vahet, aga töötasapinna ja põranda puhul võiks eelistada radiaallõiget - on kulumisele vastupidavam.
RaJy kirjutas: 10 Apr 2026, 20:21 Pildil oleva puhul võib ehk häiriv olla, et mõnel lamellil on need kiired ja teistel mitte. Põhjus ka lihtne - need säsikiired muutuvad nähtavaks vaid radiaallõike puhul - tangensiaallõike puhul mitte. ...
Lisaksin siia neid termineid selgitava lingi piltidega, et millest kujuneb erinev puidumuster.
https://www.vineerimaailm.ee/blog/kasul ... alne-spoon
ping kirjutas: 10 Apr 2026, 21:39 Lisaksin siia neid termineid selgitava lingi piltidega, et millest kujuneb erinev puidumuster.
Lisaks on võimalik kutsehariduskeskustes pakutavates tisleri algõppes neid teadmisi omandada. Ja muidugi guugeldada või AI käest küsida.
