Plaan ehitada uus põrand vanasse puit hoonesse.
Vana põrand oli tehtud nii, et mulla peale pandud savi-liiv, mille peale pandud pikkupidi pooleks aetud palgid ja selle peal laudis.
Praeguseks on vana laudis koos muuga eemaldatud kuni kõva mulla kihini. Ruum on seisnud/ hinganud umb 9kuud.
Toa mõõt 3m x 3.7m
Seinte alumisest servast mullani ~30cm.
Toaseinte all mingisugust vundamendi moodi asja pole. Mõned kivid on alla pandud seintele. Väliseina all on mongisugune vundamenti laadne toode kuid selle peale toetuma uut põrandat teha ei saa.
Mõttetöö tulemusel olen jõudnud kahe lahenduseni.
Lahendus A:
Mulla peale geotekstiil
Geotekstiili peale kergkruus, kergkruus tihendada.
Kergkruusa peale laagi alla 600mm vahedega kõnniteeplaat 500x500x50mm
Kivid ja kergkruus katta aurutõkke kilega, et hoida niiskus eemale puitmaterjalist ja ka toa ruumist endast.
Kilega kaetud kivide peale laagid hõõveldatud prussist 50x150mm 400mm sammuga. Pannes prussid 3m prussid seinast seinani.
Laagide vahele ristlaagid 600mm sammuga
Mingi mõte oli ka, et täita laagi vahed kohad penoplastiga 100/150mm penoplastiga eesmärgiga, et põrand oleks soojem.
Laakide peale siis plaanis panna 21mm vineer tahvlid.
Variant B:
Geotekstiil mullale
Mulla peale 100mm kõrgusega fibo kivid loodi ajada, siis need eemalda, panna geotekstiil ja üritada uuesti need kivid sama koha peale asetada.
Geotekstiili peal fibo kivid.
Siis ehitatada 50x150mm hõõveldatud prussist laagid koos ristlaagidega valmis. Prussid 3m seinast seinani.
Siis lisada kergkruus üritades käte abiga lükata /suruda ka sinna kuhu ta valades hästi läinud pole.
Kergkruus siis laagide ülemise ääreni.
Seejärel Vineertahvlid.
Variant A miinused minu silmis:
Põrand võib ujuma jääda kui asetada sellele lisaks ka mööbel.
Äkki oleks vaja talad kuidagi seintega ühildada? Võib-olla arvan valesti ja ei jää ta ujuma. Kogemus puudub.
Variant B miinused:
Geotekstiili panek kivide alla pärast kivide loodi ajamist ajab arvatavasti kivid uuesti loodist välja. Tekstiili peal loodimine kindlasti probleemsem.
Ka aurutõkke kile paigaldus keerulisem kui mitte võimatu. Mõte käis läbi peast, et kui kivid paigas siis panna kergkruus kuni kivide ülemise servani ja proovida siis aurutõkke kile panna, kuid see mööda kruusa kõndimine ei tundu kõige parem variant.
Ka laagide ehitus samuti kivide ja kruusa peale käies probleemne.
Mida arvate teie kuidas oleks õige lahendus?
Uue põranda ehitus vanas majas
põrandad, põrandatööd
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Re: Uue põranda ehitus vanas majas
Liiv, põrandapeno ja peno ka püsti perimeetrisse, valu koos küttetorudega, peale sobiv viimistlus.
Seinte alla laod penole betooplokid.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
- ohkvahega_porandatarindi_labiloige.jpg (37.69 KiB) Vaadatud 751 korda
Näiteks ca 1930...1960 ehitati maja nii et põrand oli alt tuulutusega. Siis ei tekkinud (vähemalt üldjuhul) põranda konstruktsiooni niiskust.
Mina pole ehitaja.
Kuid nii ei pea tegema et alt tuulutusega. Nagu ka tabarabarap arvab.
Tee nagu tänapäeval tehakse. Täida alt nt kergkruusaga, niiskustõkkekile, soojustusplaat PIR, PUR ... ja selle peale 8 cm betoonplaat. Plaadi sisse armatuur ja soovi korral ka 20 mm põrandakütte toru.
Ja kui põrand on läbi mädanenud siis millises olukorras on seina alumine osa nt alumine palgirida?
