Põranda soojustamine
põrandad, põrandatööd
tarmogr
Lugemata postitus Postitas tarmogr »
Juhtus nii et tegin maja mille otsustasin alles hiljem soojustada. Praegu ongi mure põranda soojustamisega. Maja on puitsõrestik postvundamendil. Postide peal on 100x100 prussid ja neil omakorda risti peal 50x100 prussid. Seal peal omakorda OSB plaadid.
Plaaniks panna 15cm villa. 10cm 100x50 prusside vahele ja siis veel 5cm nende alla 100x100 priusside vahele. Ainus võimalus on see vill sinna alt poolt vahele toppida, nii palju maja all roomamiseks peaks ruumi olema. Suurem küsimus on aga kuidas täpsemalt tuuletõkke/aurutõkke/niiskuse teema lahendada. Viimane asi mida sooviksin, et kuskilt miskit mädanema läheb ja niiskus sisse tuleb.
Ise mõtlen nii:
-OSB
-10cm vill
-5cm vill
Siis sinna alla on variandid:
[*]Tsementkiudplaat?
[*]Tavaline tuuletõkkeplaat?
[*]Võtta kohe 5cm vill millel alumine pool musta klaaskiuga (https://www.ursa-ee.com/et-ee/tooted/kl ... -vento-34/)
[*]Mingi pehmema materjali valimisel peaks ka omakorda katma närilise võrguga?
Kuidas asjatundjad probleemi lahendaks?
On tänatud: 318 korda
Re: Põranda soojustamine
tarmogr kirjutas: 12 Mai 2026, 20:32 Juhtus nii et tegin maja mille otsustasin alles hiljem soojustada. ....
Millises riigis see maja asub ja mis on lisatava soojustuse eesmärk?
Kas suvekuuma sissepääsu takistamine?
Vastavalt soojustuse ülesandele tuleb valida aurutõkke asukoht piirdes.
tarmogr
Eks soojustus töötab igat pidi. Välistemperatuuri specime siis -20...+30C. Ja sees on siis eeldatavasti 20C.
tarmogr kirjutas: 13 Mai 2026, 19:28 Eks soojustus töötab igat pidi. ....
Kui soojustuse osaks on aurutõke, siis ei pruugi soojustus iga ilmaga igatpidi ajas stabiilselt toimida.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
tarmogr kirjutas: 13 Mai 2026, 19:28 Eks soojustus töötab igat pidi. Välistemperatuuri specime siis -20...+30C. Ja sees on siis eeldatavasti 20C.
Soojustus töötab kui ta KUIV on.
tarmogr
Kirjandust uurides tuleb välja et tegu on nn. tuulduva põrandaga, kus aurutõke on sees pool ja all on hingav kiht soojustust ja tuuletõket. Näiteks: https://www.isover.ee/lahendus/tuulduv-porand
Alumiseks kihiks soovitatakse fassaadi villasid ISOVER RKL 31 või FACADE.
Kas selliseid villasid võib jätta õue tingimustes maja alla niisama. Kas maapinnalt põrkavad piisad, tuul, närilised seda ei mõjuta? Mis teie kogemus on?
tarmogr kirjutas: 15 Mai 2026, 14:09 ...
Kas selliseid villasid võib jätta õue tingimustes maja alla niisama. ...
.... Mis teie kogemus on?
Kas selliseks teadmiseks, et närilised teevad omale mõnusasse kohta pesa, on tänapäeval tõesti vaja "isiklikku kogemust"?
optimist88
tarmogr kirjutas: 15 Mai 2026, 14:09 Kirjandust uurides tuleb välja et tegu on nn. tuulduva põrandaga, kus aurutõke on sees pool ja all on hingav kiht soojustust ja tuuletõket. Näiteks: https://www.isover.ee/lahendus/tuulduv-porand
Maapinnalt (oleneb mis seal täpselt on) võib ju natuke midagi pritsida tuuletõkkele aga selle kuivatab tuul varsti ära.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
Kas seda maja köetakse kogu kütteperioodi vältel?
Kui köetav, siis alla paigaldad järjest tsementkiud plaadid mis jäävad soojustust kandma ja on tuuletõkkeks ja vahed hermeetikuga ja teipida. Ja puhud järjest klaas -või tselluvilla täis. Osb on ise piisav aurutõke, kui on punniga ja kui ei ole peaks ennem soojustamist osb plaatide vahed alt hermeetikuga täitma ja teipima. Et selline soojustus toimiks peaks maja all olema vähemalt 35 cm ruumi ja soovitavalt liivaga täidetud pinnas mis katkestab niiskuse tõusu ja kindlasti ka tuulutus. Kui seal all lihtsalt muld, savi jne siis võiks kaaluda ka selle pinnase eemaldamist ja liivaga täitmist või niiskuskindlalt katmist.
