Kuidas pahteldada pragunenud puitpiiret?
Penskarieelik
Lugemata postitus Postitas Penskarieelik »
Suvila rõdu käsipuude-piirete ülapinnad on on aastakümnetega muutunud praguliseks ja tavaline välitingumuste pahtel + värvimine ei pea vastu üle aasta-paari, vt pilti. Kas oleks abi pahteldamisest mingi erilise pahtliga (nitro-, epo ?). Kuidas seda teha? Või tuleks need paari millimeetri (?) sügavused praod lihtsalt välja hööveldada? Muud head nõu?
[img][https://www.dropbox.com/scl/fi/b841e4w0 ... dffp&dl=0g]
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Kuidas pahteldada pragunenud puitpiiret?
Niipalju kui inimesi, samapalju ka arusaamasid ja ilu vaataja silmades.
On inimesi, kes ütlevad, et oks ja pragu olevat puidu õis.
Kui ei meeldi, tuleb võtta teine materjal.
Puit on puit. Pahtli asendamine ei pruugi aidata, sest puit "mängib" eriti päikese käes liialt palju.
Võib natuke aidata, vahetades need käsipuud välja kvaliteetsema puidu vastu. Mõni praguneb rohkem, teine vähem.
Näitlikustamiseks üks pilt, mis võib aidata puidu valikul: Viide: pilt pärineb TTÜ vanemteadur Elmar-Jaan Just koolitusmaterjalist.
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Sedaviisi saaks tõesti ehituspoes lauaotsi vaadeldes paar lauda välja valida.
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Minu arvates ei ole siin mõtet hakata otsima mingit imelist pahtlit. Selline käsipuu on aastakümneid päikese, vihma ja külmaga elanud ning puit on lihtsalt oma aja jooksul liikunud – kuivanud, paisunud ja selle tulemusel praod tekkinud. Ükskõik kui hea pahtel, on suur oht, et paari aasta pärast on sama koht jälle lahti.
Mina võtaks kõigepealt höövli ja laseks pealt paar millimeetrit maha. See annab kohe vastuse, kas praod on ainult pinnal või lähevad sügavamale. Olen näinud päris palju vanu detaile, mis pealt näevad kurvad välja, aga paari millimeetri alt tuleb välja täiesti korralik ja terve puit.
Kui aga selgub, et praod on sügavad ja käsipuu jääb liiga õhuke, siis teeks uue. Uue puhul valiks kindlasti radiaallõikelise plangu. Sellise plangu puhul on puidu aastarõngad õiges suunas ja puit „mängib“ ilmaga vähem – ta ei tõmba ennast nii kõveraks ja ka pragunemise oht on väiksem.
Üks asi, mida sageli ei tehta – käsipuu pealmine pind võiks olla väikese kaldega ja servad mitte teravad, vaid natuke ümardatud. Siis jookseb vesi ära ega jää puidu sisse oma tööd tegema.
Mina alustaks igal juhul hööveldamisest. See on kõige odavam katse ja pärast on juba selge, kas vanal käsipuul on veel järgmised 10–20 aastat sees või on mõistlik uus teha.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
Penskarieelik
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui sa aru ei saanud siis said just vale soovituae
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 38 korda
See on normaalne tulemus aastakümnetega puidule maja päikesepoolsel küljel. Ma puhastaks selle ära ja teeks veel viimase võidmise e. mingi immutusõliga üle, elab veel kaua elab. Kui lõpptulemus siiski ei kõneta tuleb lihtsalt välja vahetada. Pildilt tundub olevat tavaline laud (?) - see ei maksa suurt midagi vs. see aeg ja vaev mässamisele mis vana peale läheb.
Lugemata postitus Postitas TannPann »
…..tavaline välitingumuste pahtel + värvimine ei pea vastu üle aasta-paari, vt pilti. Kas oleks abi pahteldamisest mingi erilise pahtliga (nitro-, epo ?)………
Suvaline autopahtel annab häid tulemusi.
Terv,
TannPann
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Vast päris "suvaline autopahtel" ei sobi, sest enamus autosid ei ole puidust aga "puukodaratega velje" pahtel võiks sobida küll.TannPann kirjutas: 19 Juun 2026, 16:59Tere,…..tavaline välitingumuste pahtel + värvimine ei pea vastu üle aasta-paari, vt pilti. Kas oleks abi pahteldamisest mingi erilise pahtliga (nitro-, epo ?)………
Terv,
TannPann
Puupaate on läbi aegade tõrvatud ja vast paaditarvikutest leiab sobivama toote.
addictedtowood
- Regulaarpostitaja
Lisan veel ühe mõtte, mis võib-olla on lihtsalt minu väike lifehack
, aga ma kasutan seda loogikat ka mujal.
Kui vana käsipuu on korda tehtud või tehtud uus ja korralikult lakitud, siis mina ei jätaks seda lihtsalt ilmastiku meelevalda. Enne paigaldust paneksin sinna peale Hempel Wax TecCel kaitsevaha, mis müüakse Bauhausis. See ei ole lakk, vaid spetsiaalne vaha, mis on mõeldud just lakitud pindade kaitsmiseks.
Selle mõte on väga lihtne, aga samas üsna nutikas. Lakk on puidu põhikaitse – see sulgeb pinna ja kaitseb niiskuse ning mustuse eest. Aga aja jooksul hakkavad just lakkpinda kõige rohkem kulutama päike, vihm, mustus ja mehaaniline hõõrdumine.
Siin tulebki vaha mängu.
Vaha tekitab lakile peale täiendava “kaitsekihi”. Nii nagu autol ei kaitse vaha mitte metalli, vaid värvikihti, kaitseb siin vaha lakki ennast. Päike, vihm ja mustus kulutavad esmalt vaha, mitte lakki. Kui seda kihti aeg-ajalt uuendada, jääb lakk ise oluliselt kauem terveks ja ei vaja nii tihti lihvimist ega uuesti katmist.
Lisaks teeb vaha pinna vett hülgavaks – vesi ei püsi nii kaua pinnal, mis vähendab plekkide ja lokaalse kahjustuse riski. Samuti aitab see vähendada UV-kiirguse mõju, mis on eriti oluline välistingimustes.
Ja tegelikult tehakse täpselt samamoodi ka jahtidel. Seal on päike ja niiskus veel palju karmimad kui rõdul, ning just sellepärast kasutatakse lisaks lakile alati ka kaitsevahasid, et pikendada viimistluse eluiga.
Loomulikult ei tee see pragunenud puidust uut puitu. Aga kui pind on juba korda tehtud, siis minu meelest on see üks neist väikestest, aga väga praktilistest nippidest, mis aitab kogu tehtud tööl lihtsalt kauem vastu pidada.
tabarabarap
Popcorni ostke ka, Selveris müüakse, kohe mesilasvaha kõrval
