Probleemid uue põrandaga
põrandad, põrandatööd
RKVR
Lugemata postitus Postitas RKVR »
Tere sooviks natukene harivat infot ja abi Ehitusfoorumi spetsialistidelt.
Nimelt mureks valminud 80 ruuduse korteri põranda sõrestiku ning raami ehitus mis on kuu aega peale valmimist kõikides tubades erinevates kohtades vetruma hakanud. Ühest toast täielikult lahti võetud põrandast selgub kurb tõsiasi, et ehitaja on ilmselgelt liiga vähe põranda konstruktsiooni toestanud nii kiilude kui kruvide näol. Oli kokkulepe, et minnakse 40-se sammuga aga nagu piltidelt näha on mõnedes kohtades 2.5m peale 2 kruvi ja 1 kiil mida ilmselgelt on liiga vähe. Aguses ei vetrunud nii läbi aga kui parkett peale pandi hakkasid laagid järjest lahti tulema. ja põrand vetruma. Oleme ehitajaga nädala jagu vaielnud kuidas asi korda saada nende nägemus on tiheda sammuga betooni kruve läbi osb plaadi konstruktsioon lasta, et vast ehk jääb pidama millega meie ei nõustu läbi osb-i ei näe kas ja kuhu kruvi kinnitub. Ehitaja jahub kuidas meie ei tea ehitus standarditest midagi ja kõik on vastavalt EVs-ile ehitatud ning paigaldatud jne millega me ei saa nõustuda . Nüüd nõutakse koha peale sertifitseeritud 8nda taseme inseneri kes ütleks oma ametliku arvamuse aluspinna ja nende ehitise kohta. Nende meelest pole süüdi puudulik toestus vaid kehv betoon aluspind. Mis oleks kõige mõistlikum variant puuduste eemaldamiseks ja selliste meestega asjade korda ajamiseks?
Ehitaja süüdistab kehva aluspinda,meie teadmatust/rumalust jne kõik muu peale nende enda kehva töö on süüdi. Lisan pildid mis nende väidete kohaselt on vastavalt EVS kehtivatele standarditele ehitatud. Mis te asjast arvate ja soovitate teha?
Asja paha lugu on see, et leidsime ehitaja Getaprost kellel head arvustused, palju erinevaid pilte tehtud töödest ja jutu järgi tundusid väga intelligentsed hakkajad ning ehitus valdkonnas väga kogenud kutid.
Leppisime kokku, et maksame tööde eest ilma käibeta tegin ük ehitaja eraisiku kontole ega ilmselt kuskile ametkonda pöörduda abi saamiseks mõtet pole.
Kutid jalutasid ehituselt enne jaani minema ja keelduvad oma vigu mõistlikult parandamast vaid üritavad n.ö ajutist lappimist tegema tulla. Mida antud olukorras ette võtta?
Usaldasime liiga ning olime rumalad mis teha oma süü nüüd oleks vaja mingi lahendus leida kuidas põrand korda saada. Äkki saaks kogenud ehitajatelt nõu ning abi kuidas edasi toimida ning mis oleks parim variant põranda korda saamiseks?
Nüüd on kõigele lisaks hakatud ähvardama laimu eest kohtuga kui lubasin nende vägiteod avalikuks teha ulme mida vestlusesse kokku kirjutatakse. Seinad rikuti värvimisega ära süüdistati kehvade värvide toomises jne tõime kvaliteetsed kallid sadolini ja erinevate K-rautas müüdavate värvide valikust.. Ausalt öeldes ei julgekski neid enam korterisse lasta arvestades tuhandetesse eurodesse ulatuvat kahju. Olen korduvalt palunud raha tehtud töö eest tagastada, et mõnel teisel ehitajal lasta vead korda teha sellest keeldutakse.
Selle peale, et viie liikmeline pere jääb ilma peavarjuta nende kokku keeratud jamade ja tähtaegade ületamise tõttu lihtsalt irvitatakse ja öeldakse ärge mängige ohvreid jne. Kellel huvi võin vestlused saata näete milliste huiarite ja ülbikutega tegu on. Näost näkku olid vaid kui sukad kõnedele ei vastata aga whatsappi kirjutama ja ülbitsema on kõvad mehed. Isegi korteri võtmed pandi väidetavalt posti millegi pärast isiklikult üle andma ei tuldud. Piltide kvaliteet kohati kehv loodan, et saab midagi neist aru.
Ette tänades igasuguse abi eest,
R&R
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Re: Probleemid uue põrandaga
MIks te sellist asja edasi lasite ehitada? Kus olid ajud ehitamise ajal? Et asi on jama- piisanuks raamile lahtiselt plaadi pealviskamisest ja seal hüppamisest. Ka viimsel pildil korraldatud käki saanuks kohe lahendada ja sellise kokkukeetja koheselt uksest välja juhatada. Sellistega töötegemisest ei tule mitte midagi välja ja mida kiiremini NO-NO, seda parem.
Vaevalt see kruvi survele töötab, st põranda toestamisel tast kasu ei tundu olevat. Seega mõttetu lahendus.
Lahenduseks on tuua poest kotitäis reguleerikiile ja need paarikaupa max 400 (soovitav koormuse kohtades ja käidavas osas 200) sammuga alla kiiluda ja liimvahuga paika fikseerida. Betoonilt enne tolm ära imeda ja nakkedispersiooniga üle käia. Sõrestik korralikult kokku kruvida ja õigeks rihtida. Terve sõrestiku ja betooni vahe vahtu täis lasta. Kruve võib ka lisada, kuid ikka rohkem selleks, et kiilusid koormata ja nad paika fikseerida.
No aga saatke siis see sama jutt mõnele ehituseksperdile ja küsige, kas keegi on nõus "mängus" osalema. Üldiselt esmalt tuleb kindlasti küsimus, miks ebakvaliteetne asi üldse kaeti, kuid eks proovige. Kuid mõistlikum oleks parkett nummerdatult üles võtta, osb ka lahti kruvida ning korda teha enam vähem nii nagu kirjutasin.
Las siis viitavad nendel standardi kohtadele, mitte ärgu jutustagu üldiselt. Hetkel pole isegi väidetava standardi enda numbrit.
Must põrand (kuni OSB-ni) pidanuks olema tehtud enne seinte värvimist. Viimistletud seinu on raske kaitsta, kui toimuvad kapitaalehituslikud tööd. Kes valis vale tööde järjekorra, selle kapsaaeda läheb.
RKVR
Osb oligi paigaldatud enne värvi töid. Laagid hakkasid lahti tulema kui parkett oli paigaldatud ja liistud ka enam jaolt.
Värv rikutud sest oli täis rulli triipe ja ebaühtlusi jne. milles oli süüdi kehv värv nende meelest. Sama idee põranda parandus tööde kohta käisime ehitajale välja kes alustaski kõige väiksemas toas osb-i üles võtmisega pool tuba tehti ära pandi lisa kiile toestuseks ja lasti sõrestiku ning raami alune vahtu täis. Kui aru saadi kui mahuka tööga paranduste näol tegu on lahkuti objektilt ja hakati absurdseid nõudmisi/väiteid esitama miks sellisel kujul korda tegema ei pea jne. See selleks oleks pidanud kohe laskma mõnel eksperdil silma peal hoida põranda ehitusel see on meie poolne suur viga aga mis sellest enam. Asi kuidagi vaja korda saada sp pöördusingi siia foorumisse, et kinnitust saada kas meie nägemus parandustöödest peab paika. Äkki leiaks siit foorumist usaldusväärse tegija kes oleks nõus ette võtma ja korda tegema selle pornograafia. Kui kellegil on tegijaid kellel aega ja oskusi asi ette võtta siis soovitage julgelt 🙂
KUi juba parandasid, siis tunnistasid viga ja kui parandatud koha kvaliteet on vastuvõetav, seda enam. Hetkel probleem tundub olema, et muus osas panevad tuima, siis tuleb ametid appi võtta ja kasvatama hakata. Ja kui nad enam ei tee, siis tellida teine ja teie rahaline nõue tüüpidele.
Kui tegijaid otsite, siis on asukohta ka vaja teada (mina ei tegele, minu asi on rohkem jutustada ja näpuga näidata).
Kui tahate asjale ametlikku käiku anda, siis see, kuidas maksite, ei oma mingit tähtust. Teil võib tööde eest olla ka tasumata, kuid kokkulepitud kvaliteedi osas saab nõue ikka olla. Tähtis on kokkulepe, mida tehti ja millise kvaliteediga. See peab nähtuma enne töid ja tööde käigus olnud suhtlusest, piltidest, tegudest ehk kogumis: tõenditest.
RKVR
Asukohaks Lääne-virumaa Kadrina vald
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Püha issand, kust te sihukesi ehitajaid leiate... .
RKVR kirjutas: 25 Juun 2026, 10:28 ...
Oli kokkulepe, et minnakse 40-se sammuga aga ...
Huvitaks, mille samm oli kokku lepitud 40 ja mida? Kas jutt on kruvide sammust, või laagide sammust? Kas 40 mm, 40 cm, 40 m....? Ühik olnuks ilus taha panna, et oleks arusaadavam.
40 mm ja ka 40 cm kruvi sammuks nagu kumbki ei sobi. Kruvide samm plaatide äärtes 150 mm juhendites mustvalgel kirjas.
Laagide sammuks sobinuks (mälu järgi) näiteks 415 mm, mis sobituks ühtlasi plaatide mõõtudega, kui plaadid on 1250 x 2500 mm.
Mis paksusega OSB plaadid? Sellest oleneb samuti laagide samm.
Kas plaadid soontega või ilma?
On tänanud: 147 korda
On tänatud: 156 korda
Lihtsalt huvi pärast küsimus, et milleks seda põrandat betoonist nii palju kõrgemale tõsta? Kas on esimene korrus ja soojustuse mõttes või mis?
On tänanud: 68 korda
Küülaline kirjutas: 25 Juun 2026, 16:52 Lihtsalt huvi pärast küsimus, et milleks seda põrandat betoonist nii palju kõrgemale tõsta? Kas on esimene korrus ja soojustuse mõttes või mis?
Pakuks, et tegu vana korteri põranda renoveerimisega ja kõrguse panevad paika uksed ja näiteks trepikoja põrand.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Mingid sellised vennad tegid vä ? :yahoo:
https://www.youtube.com/shorts/QcUH_vbrq-Q
Aga jah, seda jama on seal ikka kokku keeratud. Kui mina endale teeks, kasutaksin kiilude asemel nurkikuid https://www.google.com/search?sca_esv=c ... 5&dpr=1.25 mille kinnitaks betooni külge ja siis kruvidega(õigete) prusside küle. Mingid vahud, puitkiilud ja 3-4 kordsed kiilude tornid unustaks ära.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Kruvid on c4 :thumbsup:
RaJy kirjutas: 25 Juun 2026, 18:27
Nii see paistab olevat jah, nagu piltidelt näha.
Ma enne eelmist postitust pilte ei suurendanud ja põhjalikult ei uurinud.
Nüüd uurisin põhjalikumalt ja selgus, et ühele oma küsimusele sain vastuse. OSB on soonega.
Aga ikkagi, mis on OSB paksus? Pilt võib petta, aga OSB näib olevat põranda jaoks liialt õhuke.
kaimagk kirjutas: 25 Juun 2026, 18:42...
Kui mina endale teeks, kasutaksin kiilude asemel nurkikuid ...
Ainult nurgikutele ja kruvidele ei maksaks lootma jääda.
Asi selles, et siis peab usaldama, et lõikele töötav kruvi seal liites katki ei lähe. Elu näitab, et katki need kipuvad minema.
Nurgik on sellise betoonist aluspõrandale laagide kinnitamisel vaid 1 abivahend, mis aitab rihtimist ja kinnitamist kiirendada. Parajad klotsid peaks olema ikkagi nurgikute kohtades all (ja mitte klotside tornid), aga tuleb tagada, et need oma kohalt paigast ei liiguks ja neid peab olema piisava vahega, ehk mitte liialt hõredalt.
Aga muidugi kiil või kiilude torn on võimalik põhimõtteliselt valesti paigaldada nii, et libisebki survejõu ja põrutuste mõjul paigast.
Piltidelt paistab, et aluspõranda külge on kinnitusi ja toestust tehtud liialt vähe (muidugi kui need ei ole eemaldatud).
vuuk kirjutas: 25 Juun 2026, 22:03
Ja elu on ka näidanud kuidas see puust kiil on kokku kuivanud ja ongi lõtk olemas, Ja toetuspind on kiilul milline? Tuleb panna jah neid nurgikuid niipalju kui tarvis, kõik saab kui tahta, läbi arvutada. Aga nagu sai mainitud, endale teeks nurgikutega. Aga ega teemaalgataja vist ise ei tee, tal tasuks nati mõtlev 'meistrimees' otsida. :D
On sakkidega plastist kiilud, mis ei libise laiali. Tundke asja. Nurgikute jutt on täielik iba põranda alla, tark oleks see kustutada. Poldid jäävad tööle lõikele, hakkavad loksuma (puit kuivab kokku!), nagisema, nurgikud tööle väändele jne.
Ja vahu paigaldamise soovitus pole iba ju….. ooh jah, jõudu….
Ps: plastik sakline kiil on teine teema, + kiilud peaks oma kohale kinnitama( segu, betoon vms).
kunn24 kirjutas: 25 Juun 2026, 23:19 On sakkidega plastist kiilud, mis ei libise laiali. Tundke asja. Nurgikute jutt on täielik iba põranda alla, tark oleks see kustutada. Poldid jäävad tööle lõikele, hakkavad loksuma (puit kuivab kokku!), nagisema, nurgikud tööle väändele jne.
Puit on puit. Ja OSB on samuti olemuslikult puit ehk puidu baasil materjal.
Kes tahab 100% vältida probleeme puidu mahumuutustest niiskuse toimel, see peaks puidu kui materjali üldse välistama.
Ja see ongi üks põhjus, miks enamus puidu välistab ja valib teise lahenduse.
Kes aga soovib puitu, see peab puidu omadusi arvesse võtma ja nendega leppima.
@kunn. Puit ainult ei kuiva kokku vaid kuiv puit hoopis paisub niiskumisega. Muide, põranda ehitamisel tuleb kasutada kuiva materjali ja lasta ruumis aklimatiseeruda. Samas ei pruugi ka see aidata, sest puit võib tegija ikkagi üle kavaldada.
Ja need sakkidega plastikkiilud on suhteliselt hiljuti leiutatud. Ka varem ehitati. Ja edukalt.
Tänapäeval muidugi tasuks ära kasutada tänaseid võimalusi, kui need on efektiivsemad ja töötavad kindlamini.
Pilt ühest võimalikust lahendusest:
Igaüks saab ise vastavalt oma kogemustele panna oma fantaasia tööle ja mõelda, mis on mis.
Samas selge on see, et vana renoveerimisel olemasolev ka mingil määral dikteerib, mida ja kuidas üldse teha saab.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
vuuk kirjutas: 25 Juun 2026, 22:03 Ainult nurgikutele ja kruvidele ei maksaks lootma jääda.
Teiste ja minu kogemus näitab, et saab loota küll ainult nurgikule ja kruvidele. Teiste kogemused on need, kellelede pealt viksisin maha üksi tegemisel lihtsama varindi. Ja neid näidispõrandaid oli mitmeid. Lihtsalt õigeid kruvisid võiks kasutada. Põrandasse läksid nurgad kas betoonikruvi(õõnsuste vahekohad) või ankruga(õõnsuse kohtades) ja laagid fikseerisin nurgiku kruvidega. Piltidel nähtu on tehtud kuus aastat tagasi, vähemalt paar korda aastas on seal külas käidud ja siiani ei ole vajumiste või naksumiste kohta mitte mingisuguseid pretensioone.
@Urmas. Seda on muidugi hea teada, et selline kahtlane süsteem saab ka edukalt toimida. Samas mina nii ei teeks.
Pealegi ma tean hästi, et kliendid ja nende nõudlikkus on väga erinev. On ka neid, kes leiavad, et üks õige puit- või puidu baasil põrand peabki natuke nagisema ja vetruma.
Niipalju kui inimesi, samapalju arusaamasid.
Kruvidega kinnitamisel on muidugi ka see teema, et oleneb ka meistri meisterlikkusest või "meisterlikkusest".
Lisaks paljudel objektidel valib kruvid ja igasugu muu materjali omanik mitte ehitaja (hinna alusel vastavalt oma rahakoti paksusele).
Ja veel lisaks juhin tähelepanu reeglile, et ehitusmaterjal peab olema selleks konkreetseks otstarbeks ette nähtud. Mitte nii, et pannakse iseleiutuslikult suvalises kohas suvalise kipsi või betoonikruviga.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Vot ei suuda mõista milleks betooni peale hakata puitpõtandat ehitama...
Lihtsalt ei suuda...
Mina pingutasin, et mõista ja leidsin, et sellisel juhul oleks tegu asendamisega suhteliselt samaväärsega.
Võibolla mingi teine lahendus nõudnuks projekti ja ehitusteatise + kasutusteatise esitamist, mis kokkuvõttes oleks hinnalisemaks läinud kui põranda renoveerimine ise.
Inimeste rahakott ei vea välja... .
Või teinevõimalus, et leiti nii lihtsamini lahendatav olevat.
EH.INS. kirjutas: 26 Juun 2026, 09:11 Vot ei suuda mõista milleks betooni peale hakata puitpõtandat ehitama...
1. Ma pidin üksi hakkama saama ehk minu jaoks teostav ilma abilisi palkamata.
2. Eelnevalt kalkuleerisin ja puitlaagidel tuli minu jaoks soodsam.
3. Kasutaja vuuk poolt mainitud nüanss, et kui kortermajas keegi oleks vinguma hakanud, siis põhimõtteliselt asendasin samaväärse, kuid uuema vastu(kui mitte arvestada, et enne olid prussid lappi, siis nüüd püsti :) ).
4. Eks neid pisiasju oli veelgi, mis kallutasid puitpõranda kasuks.
On tänatud: 318 korda
vuuk kirjutas: 26 Juun 2026, 07:38 ... On ka neid, kes leiavad, et üks õige puit- või puidu baasil põrand peabki natuke nagisema ja vetruma. ...
Vanasti jõukam rahvas telliski "kriuksuvaid põrandaid ja treppe", et juba varakult oleks kuulda, kui keegi salaja omaniku vara või elu himustama tuleb.
EH.INS.
Et prioriteet on lihtsus ja hind...
Mul veidi teised...
PS
Lihtsus ja hind vt esimene postitus
Lõpphinna võīks ka siia panna koos oma ajakuluga
Hakkab vaikselt juba jälle tulema.
Miks arvad et teemaalgatajat kotib millised on kellegi huvid ja prioriteedid. Aaa, õigus, pole kellegi teise asi mida mina arvan ja ütlen.
Ps: kõik ei ole insenerid, kõik ei jaga kõike jne
Ins , kas muidu mõne põranda ka ‘ päriselt’ on saadud oma kätega tehtud , küsimus lihtsalt küsimuse pärast.
EH.INS. kirjutas: 26 Juun 2026, 13:39 .... Lõpphinna võīks ka siia panna koos oma ajakuluga
Kui jumal lõi "aja", siis lõi ta seda palju. :grin:
Aga kui rahanatuke on piiratud ressurss, siis "ehituse osa vahetamine mitte samaväärse vastu" koos kogu nõutava dokumentatsiooniga kortermajas, võib kiuslike naabrite olemasolul osutuda oluliselt kallimaks, kui oleva olukorra parendamine.
