Millega vineeri immutada
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas Tähetark »
Millega peaks naturaalset vineeri immutama, et vähendada võimalikke niiskuskahjustusi?
3x3m kütteta aiamajas põrandakatteks oli 1 tükis PVC, st. ilma liitekohtadeta ja vesi ei pääsenud alumise kasevineerist töötlemata aluskihini. 10 mm vineer on omakorda puitlaudisel, mille all 30 cm õhku.
Nüüd pärast ümberehitust sooviks paigaldada LVT klikiga liimita põrandakatte, mille puhul on võimalus, et vesi pääseb liitekohast läbi.
Kas õli või midagi muud?
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Re: Millega vineeri immutada
Et loome probleemi, mida hakkame kangelaslikult lahendama? Kah tore.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
kui see vesi sinna LVT alla pääseb, siis tõenäoliselt ei päästa seda vineeri ükski immutamine.
Võid ju riskida ja LVT ohtra liimiga maha liimida. Või panna ta linoleumi peale. Kuigi kui sa kavatsed seal uputama hakata, siis ega see vesi LVT ja linoleumi vahel ka midagi head ei tähenda.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Täpselt!kunn24 kirjutas: 19 Juul 2026, 12:27 Et loome probleemi, mida hakkame kangelaslikult lahendama? Kah tore.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kas sellel aiamajal katus ka on peal, või kuskohast peaks "ohtlik vesi" põrandale tekkima?Tähetark kirjutas: 19 Juul 2026, 02:22 ... 3x3m kütteta aiamajas ... puitlaudisel, mille all 30 cm õhku.
.... mille puhul on võimalus, et vesi pääseb liitekohast läbi. ...
Vesi satub tavaliselt põrandale 1. mingi vedeliku anum aetakse ümber või loksub maha 2. aiamaja puhul ka lumiste jalgadega. Mõlemal juhul kuivataks põranda kohe ära. Kuid mõtleks variandile, et liitekohtadest võib siiski midagi läbi pääseda.
Ilmselt võiks kasutada midagi pinotexi taolist, mis vähendab bakteriaalset hävingut ja siis küsimus, kas naturaalset vineeri tasub ühtlasi immutada millegagi, mis takistab vee imendunist või vatupidi panustada hoopis immutamata puidu hingamisele, mis laseb veel altpool välja kuivada.
PS. varasem PVC (linoleum) on eemaldatud.
Vineer on liimitud kihtidega ,ega lase veel alt välja kuivada. Mina määrisin tahvlid mõlemalt poolt oksooliga kui läks liimimata põrandakatte alla. Jätsin pealt mäkerdamata köögis, kus liimiti vineerile PVC kate.
Vineer on otse taladel (soojustatud põrand).
