Vana laki eemaldmine
Siin teemas arutletakse ehitiste restaureerimise teemadel
Mummadi
Lugemata postitus Postitas Mummadi »
Ma ei taha midagi restaureerida, tahan lihtsalt vana laua pealispinna uuesti lakkida. No aga ei saa ma seda veneaegset lakki maha. Puremaxi värvieemaldi (mis peaks ka lakki eemaldama), küll ei funka. Sama mis kisu küünega millimeetri haaval. Millega ma veel võiks proovida?
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
Re: Vana laki eemaldmine
Liivapaberi ja vibrolihvijaga?
Mummadi
Liivapaber ei tee midagi nii kõvale kihile
On tänatud: 56 korda
Pane see liivapaber õige masina külge ja saad oma laua lakist vabaks.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Mummadi kirjutas: 30 Juul 2026, 15:12 Liivapaber ei tee midagi nii kõvale kihile
Siis on vale paber, vale seade vői koba “operaator”. Süsinikerasest ja titaanist saab jagu (lihvpaber) aga puidulakiga jääb jänni? Räägid polüesterlakist, mis kanti 1-1,5mm kihina lauaplaatidele ja kapiuste välispindadele?
Mummadi
Selge, et operaator on koba🙂, aga kobad võivad ju ka tahta midagi kobedamaks teha. Vist on jah polüesterlakk siis. Mingi lihvija mul on, 60-ne paber ei tee mitte midagi
On tänatud: 470 korda
Einoh, isetegemisemise tahtmine on alati tervitatav nähtus, aga nagu esimese esimese postituse kommentaaride vastusest aru sain, siis olid liiga entusiasmi täis. ;) Kui see probleemne pind oli tõesti polüesterlakiga tehtud, siis oleks vist piisanud kas Lidlist või Temust või Depost võimisiganes sarnast kaupa müüvast e-poest soetatud autode esitulede poleerimise komplektist. :) Selles komplektis on tavaliselt kõik poleerimiseks vajalikud vahendid ja laua pealispind oleks säranud nagu kadunud Savisaare prillikivi. :)
PS. Ma kahtlustan, et oled selle Puremaxi kasutamisega oma hea idee laua pinna taastamiseks juba pekki keeranud. Kurb muidugi, sest enne Puremaxi kasutamist oleks sulle ehk paremaid soovitusid andnud. Isetark(tiktok, insta,feissbuuk või jnejne "omast arust kõigest kõike kogemusnõustajate" soovitused) kannatamatus oodata ja seedida soovitusi? :)
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Naisteka foorumis selline jutt: https://foorum.naistekas.delfi.ee/read.php?44,8509744
Kuskil pakuti ka kuumutamist (ise ei tea, ei kommenteeri).
NB! Arvatavalt mürgine, sooritused teha vaba õhus.
On tänatud: 316 korda
Mummadi kirjutas: 30 Juul 2026, 16:30 ... Vist on jah polüesterlakk siis.
Kui see laud on pindalaga 1,5m2 ja kaetud 1,5mm polüesterlaki kihiga, siis see tähendab et ca 2 liitrit väga kõva plastikut tuleks liivapaberiga tolmuks hõõruda.
Nühi alustuseks nädal ja vaata siis, et kuidas edeneb.
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
:wave: Kui juba selgus, et see on polüesterlakk (mitte tavaline mööblilakk), siis unusta liivapaber üksinda ära — 1-1,5mm kõva plastikukihti 60-se paberiga maha nühkida on nagu betooni näpuga kraapida, nädal vähemalt läheb.
Variant, mis reaalselt tööd teeb :thumbsup: :
Soojuspuhur + pahtlilabidas. Kuumuta väikest tükki korraga, ära seisa ühe koha peal — kui lakk hakkab mullitama/pehmenema, kraabi kohe maha. ETTEVAATUST: polüesterlakk võib kuumutades anda päris vastikuid aurusid, nii et tee seda õues või vähemalt lahtise akna all, mitte köögis. Kui hakkad puitu tumendama või suitsu nägema, oled liiga kaua ühel kohal.
Kui suurem jagu jamast maas, tulevad jäägid kätte lihvimisega — aga nüüd juba mõistlikult, mitte 60-sega. Alusta P80-ga, siis P120, lõpuks P180-220, et pind sileks saaks.
Kui pärast seda tundub ikka, et jõudu napib, siis Urmase soovitus autode esitulede poleerimiskomplektiga polegi nii hull mõte, kui lakk on suht õhuke jääk — aga suure kihi puhul see ikka ei asenda kuumutamist-kraapimist.
Ja jah, Puremax on siin lihtsalt vale tööriist valel objektil — see on mõeldud tavalisele mööblilakile/õlile, mitte tööstuslikule polüesterile.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
Metsakraav
On tänatud: 15 korda
Sellised lauad olid tavaliselt spoonitud, puitu alla millimeetri.
Metsakraav kirjutas: 02 Aug 2026, 14:32 Sellised lauad olid tavaliselt spoonitud, puitu alla millimeetri.
Mul oli kunagi "mahagonist" sektsioon, kus mahagoni imitatsioon oli hoopis peale kleebitud paber+paks kiht polüesterlakki. ;)
