U-arvutus õige?
U-arvutus õige?
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: U-arvutus õige?
Hoone välispiire, sein, peaks koosnema ikka mitmest erinevat kihist ja kalkulaatorisse peab sisestama kõik kihid, et tegelikku tulemust saada.sokolaad kirjutas: 09 Sept 2026, 12:38 kas see on normaalne, et 20cm villa annab seina u-arvuks 0,14 või on mingi viga kusagil sees?![]()
Ainult villast tehtud, ilma tuule- ja õhutõkketa läbipuhuva seina U arv on oluliselt suurem, kui mitmekihilisel seinal.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: U-arvutus õige?
Muud kihid mõjutavad U-d marginaalselt
Ja on normaalne
Sõltub villa soojusjuhtivusest (erinevad) ja ka karkassist või selle puudumisest
- On tänanud: 143 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: U-arvutus õige?
Mis mõttes annab? Tähendab, mingi arvutiprogrammiga arvutus?
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: U-arvutus õige?
Samas, villast väljaspool peab olema tuuletõke.
Näiteks kui võtta siinmail saada olev väikseima soojuserijuhtivusega (Isover KL-31) klaasvill 200 mm (tavaliselt meie inimene selle välistab liialt kõrge hinna tõttu) ja tuuletõkkeplaat isover VKL-13 (paksus 13 mm) ja sisepinnal oleks viimistluseks 2 kihti kipsplaati, siis tuleb küll U-arv 0,14 W/(m²K).
Samas sein ei ole kandevõimeline, kui villa sees puudub karkass. Paneme puitkarkassi sammuga 600 mm seina sisse ja U-arv tuleb suurem ehk 0,156 W/(m²K).
Paneme sama seina 13 mm VKL tuuletõkke asemele 30 mm RKL tuuletõkke ja saame U-arvuks 0,143 ehk ümmarguselt 0,14 W/(m²K).
Vahetame aga KL-31 villa näiteks tselluvilla (puistetihesusega 45 kg/m³) vastu, mille tegur λ=0,045 W/mK ja saame U-arvuks ligikaudu 0,19 W/(m²K).
Seega, mis vill on projektis määratud ja mis selles seinas peale villa veel on?
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
Lisame sise ja väliskihi / elementaarselt on ka mingid muud kihid - saab olla 0,14
Re: U-arvutus õige?
EH.INS.
Re: U-arvutus õige?
Pane seina konstruktsioon kiht kihilt kirja ja keegi arvutab Sulle asja ära
Re: U-arvutus õige?
Re: U-arvutus õige?
Siit vist võib aru saada, et välisviimistluseks on krohv. Ja siit võiks järeldada, et tegu ei oleks tavalise ehitusvillaga vaid krohvivillaga. Aga mis konkreetsemalt?
Lähtuvalt praegusetest avaldatud andmetest mina 0,14 U-arvu välja ei pigista.
Mine “Energiamärgis ja energiaaudit”
