Elektrikaabliga põrandaküte
pilleriinuke
Lugemata postitus Postitas pilleriinuke »
Ostsime minimaja, kus on elutoas ja vannitoas elektriline põrandaküte. Lisaks on õhksoojuspump, mida saab ka kütteks kasutada ja plaanis on kamin.
Ei plaani küll maja talvel kasutada, aga hakkas huvitama, kuidas töötab see põrandaküte?
Elektrikilbis on nii vannitoale kui elutoale eraldi lülitid. Maja on enamus klaasist seintega ja eks päike kütab ka praegu väga hästi. Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe.
Panin temperatuuri 22 peale, aga tänu päikesele oli toas ja vannitoas ilmselt ka selline temperatuur (21,5). Igatahes põrandad ei muutunud küll grammigi soojemaks.
Kas peaksin siis temperatuuri veel juurde keerama, et põrandaküte tööle hakkaks? Tahaks selle asja lihtsalt endale selgeks teha. Naisterahva värk, andke andeks!
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Elektrikaabliga põrandaküte
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
pilleriinuke
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kuna inimese kehatemperatuur on +36C ja kõigis kaasaja energianõuetele vastavates köetavates põrandates on põranda max temperatuuri andur, mis ei luba põranda temperatuuril tõusta üle +28C, siis sellised põrandate temperatuur ei tohiks mitte kunagi tõusta üle inimese kehatemperatuuri.pilleriinuke kirjutas: 01 Okt 2026, 09:23 .... Ostsime minimaja, kus on elutoas ja vannitoas elektriline põrandaküte. ....
.... hakkas huvitama, kuidas töötab see põrandaküte?
.... Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe.
Panin temperatuuri 22 peale, aga tänu päikesele oli toas ja vannitoas ilmselt ka selline temperatuur (21,5). Igatahes põrandad ei muutunud küll grammigi soojemaks. ....
Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem".
Tõenäoliselt saab moel või teisel köetava põranda temperatuuri ka üle piirväärtuste tõsta aga kuna tegu on just ostetud majaga, siis selline tegevus võib lõpetada põrandale kehtiva garantii.
Iga ostetud majaga peab olema kaasas selle hoone kasutusjuhend, mis peab sisaldama kõikide hoone seadmete kasutusjuhendeid ja hakatuseks tasuks sealt uurida põrandakütte reguleerimise võimaluste kohta.
Kui kasutusjuhend ei aita, siis tasub pöörduda müüja poole või isegi kohtu poole, sest põranda alune asi saab kergesti olla varjatud viga.
Kindlasti saab olla tuntavalt soe. Käisin just paljajalu oma pesuruumis ja põrand onjala all SOE. Faktilised andmed on sellised:ping kirjutas: 01 Okt 2026, 17:14Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem"
"Tuntavalt soe" on selline imelik asi, nagu talvekülmas metallist- ja puust labidavarre erinev tunnetus käes, kus ühte saab palja käega hoida ja teisele jäätub kinnas külge aga mõõtes on mõlema pinnatemperatuur sama.Küülaline kirjutas: 01 Okt 2026, 19:19Kindlasti saab olla tuntavalt soe. Käisin just paljajalu oma pesuruumis ja põrand onjala all SOE. Faktilised andmed on sellised:IMG_3179.PNGping kirjutas: 01 Okt 2026, 17:14Mitte ükski kehatemperatuurist madalama temperatuuriga pind ei saa olla "natuke kehatemperatuurist soojem"
Selleks, et põrand jala all "tunduks soe" olema, ei pea tingimata isegi põrandakütet olema, piisab kui on valitud õiged materjalid.
Mida väiksema soojusjuhtivusega on materjal, seda soojem see tundub olema ja seda saab igaüks proovida pistes käe näiteks (lae peal või seinas oleva) villa sisse.
optimist88
Tuletan meelde, et soe jne on subjektiivne hinnang. Veel soojema põrandaga harjunud inimesele tundub sinu oma ilmselt jahedana.
Su pesuruumi põrand on 28 (või 29?), ruumi õhk 23,3 - tundub nagu liiga suur kontrast, väljas ju soe alles.
Mul näitab kraadiklaas toas 24,5 ja köögis 25,5 (päike pääses sinna rohkem ligi täna); põrandad on igal pool ~25 kraadi (s.h. pesuruum)
@ping - väga õige point. EPS tundub isegi talvepakases katsudes soe
Kui tegu on komplektse minimajaga, siis vaevalt sellel on betoonpõrandad ja kergpaigaldusega põrandaküttega põrand peaks poole tunniga soe olema.pilleriinuke kirjutas: 01 Okt 2026, 09:23 .... Ostsime minimaja, ....
.... Mina aga tahaks, et põrand oleks natukenegi jala all soe. ...
Kui ikka isegi päikse käes olev põrand on külm, siis võib olla, et põranda aluse tuuletõke ja soojustus on halvasti paigaldatud ning võib olla alust pretensiooniks.
See on plaaditud betoonpõrand. Põranda temperatuur on 28 ja tundub palja jalaga täiesti soe, kuigi minu kehatemperatuur on ilmselt 36,6.ping kirjutas: 01 Okt 2026, 21:25Selleks, et põrand jala all "tunduks soe" olema, ei pea tingimata isegi põrandakütet olema, piisab kui on valitud õiged materjalid
Tubabes on hetkel 22-23, väljas ei ole eriti soe, praegu näitab 6,5. Pesuruumi uks on kogu aeg lahti ja mujal põrandakütet ei ole.optimist88 kirjutas: 01 Okt 2026, 21:36pesuruumi põrand on 28 (või 29?), ruumi õhk 23,3 - tundub nagu liiga suur kontrast, väljas ju soe alles.
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
"Tundub soe" - soojusülekanne jalalt põrandale on väike (põhjusteks saab olla põrand materjali halb soojusjuhtivus või põranda ja jala välispinna temperatuuride väike (kui väike?) erinevus)
"Tundub külm" - soojusülekanne jalalt põrandale on suur.
Jah, materjale valides saab tunnetust petta.
