Tiigi puhastamine mudast.
JARO Ehitus
Lugemata postitus Postitas JARO Ehitus »
Vaja puhastada tiigipõhi ca 20-30cm paksusest mudast. Tiigi pikkus ca 25m ja laius ca 7m.
Kas on mingit muud võimalust peale kopa kohalekutsumise(lõhkeaine välistatud:-)).
Võimas mudapump näiteks. Olen netist veidi otsinud, aga midagi tarka leidnud ei ole. Aidake!
R0mm
Lugemata postitus Postitas R0mm »
Kopp ikka kohale vaja tuua. Lisaks sellele mõtle enne mis mudaga pihta hakkad. Pumbaga saaks ka kindlasti kui soovid lähiümbruse mudaga üle pritsida, aga ma eelistaks ikka koppa selliseks tööks.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
R0mm kirjutas: Pumbaga saaks ka kindlasti .
millisega?
palju maksab?
UneMati
Lugemata postitus Postitas UneMati »
pumba variandis julden kahelda, kuna kuidas teed pumbale selgeks, et ta ikka muda mitte vett ei pumpa. tulemuseks saad kuiva tiigi, kus pool muda on ikka alles
JARO Ehitus
Ikka veel päevakorras. Muda, kui ta kuidagi tiigist kätte saaks, saab lasta tiigi kõrvale metsaalla. Endale meeldiks pumba variant rohkem, kuna ümber tiigi ilus muru, mida ei tahaks traktori poolt hukata. Ramirendi laenutuses on mudapumba nimeline seade, aga laenutaja jutujärgi pidi suht kergelt toru umbe tõmbama :roll: ja paksu muda ei tõmba.
Niisiis, kel veel on ideid, puistake välja!
jal
Lugemata postitus Postitas jal »
Ise tegime nii:
Ootasime ära suvel võimalikult madala veeseisu. Siis rendist pump, mis lõi viimse tilgani tiigi kuivaks. Suur ekskavaator, kes oma väga laia kopaga tõstis muda välja, samas siludes tiigi kaldaid üle. See suur roomikutega masin ei lõhu pinnast väga palju. Kui võimalik proovi kohe ka tiigist tulev muda ära vedada. Pärast natuke rehaga siit ja sealt.
Pumpa üksinda mina ei usu, samas ei saa ka traktor vee seest sodi välja tõsta. Keerab selle ainult sassi nagu kohvipaksu.
Kalamees456
Re: Tiigi puhastamine mudast.
Lugemata postitus Postitas Kalamees456 »
Kasutad muda pumpa ja siis sellele järele Geobag, Alla võid panna kile ja vesi valgub tiiki tagasi, aga muda jääb kotti ja tahenema mõne päeva pärast on seal pool kuiv mass. Täpsem info http://www.profile.ee
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
spetsiaalse mudapumbaga kopp veekogude jaoks http://www.hydroehitus.ee
väikse mudapumbaga on jah see jama, et tihti umbes
