Pakettakna klaasi mõra? Kuidas parandada?
lotovõitja
Lugemata postitus Postitas lotovõitja »
Selline mure, tekkis pakettakna klaasi mõra, mis iseenesest pole kuigi suur, aga siiski. Olen kuulnud, et selliseid mõrasid saab mingi ainega täita ja praktiliselt midagi näha ei jäägi.
Kas oskab keegi mulle täpsustada, kas sellist teenust kuskil osutatakse või millise ainega võib tegu olla?
Aitäh! :)
jaanoun
Lugemata postitus Postitas jaanoun »
selline küsimus et kas aknal veel garantii on? ja et mis selle mõra sinna tekitas... kas puit või plast aken?.... üldiselt ei ole ma veel kuulnud et ükski mõra edasi ei läheks... soojuspaisumised ja asjad teevad oma töö... teiseks kui sealt läbi õhku kah paketi sisse pääseb hakkab sinna niiskus kogunema...
lotovõitja
Tegu 5-6 aastat vana tavalise odavama plastaknaga, mõra vist 5-10cm. Ei tahaks niisama vahetama ka hakata, talvel eriti niiskust sisse ei võtnud.
Kas on siiski mingigi variant peale lihtsalt uue akna paigaldamise?
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Paketi vahetus peaks ka võimalik olema (paketi servas metalli peal on üldiselt paketi täpsed mõõdud kirjas). Tellisin just Plastmerkist uue paketi ja sellise teenuse, mõne nädala pärast peaksid paigaldama tulema. Eks siis näha, kas saab asja või mitte.
lotovõitja
Allan kirjutas:Paketi vahetus peaks ka võimalik olema (paketi servas metalli peal on üldiselt paketi täpsed mõõdud kirjas). Tellisin just Plastmerkist uue paketi ja sellise teenuse, mõne nädala pärast peaksid paigaldama tulema. Eks siis näha, kas saab asja või mitte.
Palju puhtalt klaasi vahetus maksma läheb esialgsete arvestuste kohaselt? Kui suur mõõt aknal umbes on?
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Pakett ise oli 500+, vahetus 600+, klaasi mõõt ligikaudu 1200x1000mm.
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
600 töö eest on küll karm.
See on 5min töö.
Aga samas eks see raha kulu firmas ära nobedalt kahh.
Väljakutsele sõit j.n.e
Sama ajaga paigaldaks juba mitu akent. :wink:
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Palju küll jah, aga ise ma sellist asja ette ei taha võtta. Pole kordagi pealt näinud ja ei tea, kuidas Schüco profiil lahti käib ja isegi kui lahti saaks, siis ilmselt teeks ise mingi täkked sisse. Ja eks see ole ainuke töö, kah mida tehakse, niiet hind sisaldab ka transporti linnast välja.
Hiid
täkke teevad sisse ka su spetsialistid ma kardan. :wink:
Lahti käivad nad kõik ühtemoodi.
Ajad pahtlilabida soone vahele ja painutad. Kõlbab ka nuga. Kruvikaga rikub kindlasti ära.
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
muidugi vaheta ise ära sellega saab kl iga mees hakkama kui kuidagi kohe aru ei saa kuidas seda tehakse siis mine kuhugi akna firmasse ja küsi kuidas vahetatakse kl nad näitavad.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Lisaks tulemuse kah oma paketivahetusele... töömehel reaalne paketi vahetmise aeg <10 min, koos kõige muuga (akna sisse vedamine, tööriistade sisse vedamine, paberid jms) läks aega ~20 min. Raamile täkkeid kuhugile ei jäänud (ülipõhjalikult ei uurinud).
Töö paistis lihtne, ehk tasub teinekord ise proovida (juhul kui on võimalik endal pakett kohale transportida).
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
kinnise osaga on lihtsam...avatavaga on teine teema...kogemata läheb meelest, kuidas need kiilud paketi ja akna vahel olid siis ei saagi akent käima...
