kerisega köetava veeboileri probleemid
Lugemata postitus Postitas liil »
Saunas on kerisega köetav veeboiler. Vana boiler töötas korralikult kuid roostetas läbi ja ostsime uue 80-liitrise. Peale boileri paigaldamist probleem: pikemal leilitamisel ja kütmisel kraani avamisel tuleb pahinal ainult auru. Lugu lõppes sellega, et ühel saunatamisel surus aur ennast eraldi asuva elumaja veesüsteemi ja vannitoas külma vee kraani avamisel tuli sealt tulist auru. Saunas veekraan andis otsad. Kutsusime teise mehe, kes parandas ja ütles, et nüüd kõik korras. Tulemus täpselt sama nagu eelmine kord. Isegi hullem. Esimese korraga oli uus veekraan auru survest katki. Mida teha?
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 88 korda
kas tsirkulatsioonitorud on sama mõõtu, kui enne?
Kui on liiga peenikesed, siis läheb vesi seal sees enne keema, kui jõuab ringelda ja nii tekibki süteemi aur
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Selliste ebameeldivuste vastu pannakse boilerile ülesurveventiil ning boilerisse minevale külmaveetorule tagasilöögiklapp. Ja veel - kas kerise veesärgi ja boileri ühendustorud on ikka õigetpidi ühendatud.
mikku
Lugemata postitus Postitas mikku »
siin võib ka see probleem olla, et boiler on liialt väike - äkki tuleks vahetada 110 liitrise vastu...
[quote="Hiid"]kas tsirkulatsioonitorud on sama mõõtu, kui enne?
[/quote]
Uued torud tõesti on peenemad kui enne. Proovimegi kõigepealt torud vahetada. Järsku ongi põhjus. Ülesurveventiil ja tagasilöögi klapp olid olemas. Boileri vahetus on hirmus tülikas. Esiteks uue ost, teiseks on see koht, kus boiler asub, on ülespanemiseks äärmiselt ebamugav. Eelmine boiler oli küll veidi suurem.
- Hiid
ma oma süsteemile otsisin tagasilöögiklappi. Torupoes ei teatud sest midagikotermann kirjutas:Selliste ebameeldivuste vastu pannakse boilerile ülesurveventiil ning boilerisse minevale külmaveetorule tagasilöögiklapp. Ja veel - kas kerise veesärgi ja boileri ühendustorud on ikka õigetpidi ühendatud.
