Lööb kaitsme välja :?:
Lollloom
Lugemata postitus Postitas Lollloom »
Mure selline, et lambist lööb eramus automaadi välja, 99% juhtudel võtab ka maja peakaitsme kaasa. Kaitsmete andmeid hetkel ei mäleta aga see pole ka oluline. Majas on kolmefaasiline vool ja koormused jaotatud enam-vähem ühtlaselt.
Nüüd siis täpsemalt, Tegemist on kaitsmega mille järgi on ühendatud köök ja tuba, toa koormuseks on vaid kellraadio ja köögis siis vastavalt vajadusele. Esimesel korral lõi välja kui töötas pesumasin ja veekann, ok juhtub. Paar kuud hiljem aga ei töötanud muud kui 3X20W 12V lampe köögis ja jälle koos peakaitsmega? Mõned kuud rahu ja nüüd jälle vaid siis kui need 12V lambid sees olid. Nüüd meenus aga veel tegur X ehk siis samas ahelas on õue anduriga "säästuprozektor" mis pole juba aastaid töötanud. Kas see on võinud hulluks minna või on mingi kotermann sisse roninud, kõik juhtmed on muidugi seina taga ja ühendustest ei tea keegi midagi :(
Ints
On küll oluline.Kui sul on näiteks maja peakaitse B25A (3F) ja köögi kaitsmeks C6A (1F) siis peabki maja pimedaks lööma,kui keedukann ja/või pesumasin seal taga on.
tcumen
On tänatud: 6 korda
Lase juhtmete isolatsioonitakistus üle mõõta.
Teine võimalus, võibolla kättesaadavam, kuid ka vähem usaldusväärsem, kuna lühis/leke võib sõltuda ilmast/sademetest näiteks.
Kõik tarbijad järelt ära ja tundlike ampertangidega mõõta faasivoolusid, vajadusel grupphaaval.
Ints
Igal juhul on asi sedasi,et ära ise seda elektrit torgi,vaid kutsu kohale spetsialist,kes asja üle vaatab.
Ints kirjutas:
C16 ja C25 on kaitsmed
Eks tulebki kutsuda, kuna neid "spetsialiste" on ka seinast-seina tahtsin end veidi eelnevalt harida. Mulle ei meeldi kui mingi kohaletulnud vend ütleb, et tema ei tea, oska ja on muidu ilus :oops:
ketas
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ega see prožektor ometi lülitita võrku ühendatud pole?
Igal juhul lase seda esimesena kontrollida. Teisena 12V lampide toidet. Aga eelkõige muidugi juhtmeid.
See, et välja lööb, ei ole muidugi normaalne, aga peakaitse rakendub sellepärast, et C16 ja C25 ei olegi selektiivsed
ketas
Tõsisema lühise korral ei olegi. Peaasi, et vool saab kiirelt välja lülitatud.
