vee toru külmas ruumis
pilve
Lugemata postitus Postitas pilve »
sooviks nõu tarvis tuua vesi tuppa kuid umbes 6m on tarvis tuua läbi lauda kus ei saa toru maase kaevata kui + läbi seina (palk) kuda talitada palju soojustust ümber panna ja kuidas oleks mõistlik läbi seina (tuppa).
1885
Santerra grupp
Lugemata postitus Postitas Santerra grupp »
Kõige kindlam kasutada isereguleeruvat küttekaablit ja panna peale EPS(penoplast)torukoorik.
Vesi,küte, kanalisatsioon.
pilve
tänud
tänan olen ka sellele mõelnud kuid kas mingi lihtsalt soojustus ümber panna sellest ei piisaks sest ruum on ajutiselt külm ehk eeldatavalt aastavõi kui palju see kaabli värk maksma läheks kui seda ca 6m
1885
sama küsimus ja et kas on ka alternatiivi Devi küttekaablile?
kole kallid ikka 129.- m :roll:
No ikka leidub. Lase pärast igat vee võtmist voolik tühjaks ja kõik toimib. Samuti võid vabalt vee väheke jooksma jätta... :D Mugavam oleks ikka vee voolikule soe ümbrus luua ja odavam ilma Eesti Energia abita, vast. 8)
tcumen
On tänatud: 6 korda
Anonymous kirjutas: Samuti võid vabalt vee väheke jooksma jätta...
Ei see ka alati aita, muidu ju jõedki kinni ei külmuks ...
