Vanade plekkradikate vahetus
vanad postitused
tõnu
Sooviks välja vahetada 25a. vanad plekkradikad. tegemist nõuka ajal ehitatud eramajaga, mis siiani kaugküttepeal.
Mida peaks vahetamisel arvesse võtma? Milliseid radikaid eelistada?
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Päris hea lahendus on alumiinium-radiaatorid.
Üks asi seal aga murelikuks muudab, kui maja kaugküttel. Nimelt on nende Al radiaatorite kasutusjuhendis väike kiri, et sobib kasutamiseks veega, mille pH on alla 8,0. Paraku hoiavad kaugkütte ettevõtted oma trassivee pH reeglina vahemikus 9,5...10,0, mis on terastorude säilimise seisukohalt parim.
Nii et seda tasub müüjalt uurida, mis siis juhtub, kui neid kaugkütte vee puhul kasutada.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Hiid
On tänanud: 106 korda
On tänatud: 85 korda
Mul on 5a. olnud ja ei ole nendega selle aja peale midagi juhtunud.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Ma arvan, et kaugkütte puhul on soojussõlm eramus vahel ja seega ei tohiks trassivesi eramu küttesüsteemi sattuda.
