Plaan on ehitada pisikesse majja keskküte pliidiga. Maja on 100m2, plaan kasutada ka 550l akupaaki ning radiaatoreid tubades.
Osad on nagu kiitnud Kalvise 14kw pliiti, osad jällegi arvanud, et tekib pigihais jms.
Mis spetsialistid arvavad?
Kindel on, et eraldi katlaruumi ei soovi, alternatiiv ülalmainitule on ehitada 3 ahju (kahte korstnasse).
Kütmine katelpliidiga?
- On tänatud: 7 korda
kes on spets? kui sa kasutad akupaaki ja tulega ei susista pikalt pliidiall ja ei panesoemüüri taha .saab sellest asja ,kui korstnasse minevad suitsugaasid on vähemalt 200 c .kehtib kivikorstna puhul,kui panna soojustatud metallkorsten pole ka 100 c probleem.
hobusega katusel
Lugemata postitus Postitas Kolleeg »
Talupoeg, mis mõtled pliidi all susistamisega? Et tuleb kõvasti kütta? Ning et kas soemüüriga tekibki pigiprobleem? Seega ainult on otse korstnasse?
Eriti uhke oleks veel ühendada boileriga ka päikesepaneel suviseks ajaks. Saan aru, et sul Talupoeg on päikesepaneel ja kinnine süsteem? Kas on sul päikesepaneel kombineeritud muuga või üski?
pole probleeme
Lugemata postitus Postitas pelx »
olen 2 siukest kalvist paigaldanud !! ja pole mingit probleeme põrandakütte+akkubaak boiler ja teise korruse radikad!! teine ilma põrandakütteta!! ja toimivad väga hästi! mingit pigitamist ega igistamist! pane kõik õieti kokku ja muud kui kütta!!
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
**Osad on nagu kiitnud Kalvise 14kw pliiti, osad jällegi arvanud, et tekib pigihais jms. **
pole mingit probleemi,toimib nagu Antsu viiul
ning puid säästab ca 20% võrreldes tavaahjudega
pliidi tuleb ühendada nagu tahkeküttekatel läbi termostaatsegaja ja pumba abil akupaagiga
ning suits korstnase läbi tellislõõri,see annab lisaks tuppa sooja
aga päikesekollektori ühendamiseks on vaja kahe siuga+ elekter 300 l soojaveeboiler paigaldada
tasub kohe paika panna,boilerite hinnad praegu soodsad ja kevadel soojakoguja katusele, hiljem on raske väikesele boilerile päikesekütet külge pookida
teine võimalus on akupaaki alaossa eraldi siug päikese kollektorile
Elagu kodumaine energia:):):)
Re: Kütmine katelpliidiga?
Mõeldud ja uuritud nüüd üksjagu. Otsustatud, et süsteem tuleb järgmine: Kalvis pliitkatel K-4AB, paisupaak 560l (tarbeveespiraal, eletritenn + päikesepaneeli soojusvaheti) ja radiaatorid.
Lisaks köök-elutuppa lisaküttena väike 5kw kamin.
Kui kellelegi tundub selles kompotis midagi väga valesti, siis andke teada!
