OSB plaat
põrandad, põrandatööd
- randolfe
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
OSB plaat
Lugemata postitus Postitas randolfe »
mis arvate,kas aitaks rõdu pörand teha osb-plaadist.rödu all on terass.kas ta ikka peab vihmale vastu,kuigi on niiskuskindel.
omas majas tööd ei löpe.....iialgi
minu teada on OSB niiskuskindel aga mitte veekindel, st pritsmed võivad peale minna, kui vahest vesi peale läheb ja saab ära voolata, siis pole ka hullu, aga püsivalt veega kokkupuutes läheb siiski pehmeks ja rikneb.
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Üks variant on veekindel vineer, mis kestab õues, kuid see on märjalt väga libe. Pane OSB ja selle peale SBS kate, ning sinna omakorda teisaldatav puitrest
- randolfe
Re: OSB plaat
viskasin selle osbi minema ja panin siis immutatud laua,vahedega...pole paha.
Re: OSB plaat
õigesti tegid. osb, vähe sellest, et läheb pudedaks, hakkab ka kenasti hallitama. kontrollitud. mul oli osb ajutiselt rõdu põrandal ühe talve.. ja vähe sellest, et ta ise altpoolt hallitama hakkas (pealt tursus niisama üles), olid hallitusekorraga kaetud ka rõdu talad. ja alt käis ju tuul läbi ja puha
