kiviseina augu tegemine
on kivisein mis on laotud columibikivi moodi plokkidest, peal betoonlagi(15cm paksusega). Sinna tahaks sisse teha ukse ava laiusega 150cm ja kõrgus kuskil 230cm. Palju sellise töö hind võiks olla? Asukoht tartust 17km
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
5k. eest teeks ära, kui ringilendava sopa ees ise hoolitsed :wink:
ja sein ei tohi kandev olla :idea:
aga kui on kandev viitsib keegi seda tööd ette võtta?
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
ml lõikasid teemandi poisid 250 kr jm lased aind vertikaalselt lõigata hotisontalse reani ja piigiga teed ise ülejäänud
mõtlesin et lasen kogu töö ära teha, ise küll ei viitsi hakata tolmutama, ja pudub ka kogemus mis selle töö puhul vajalik
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
kui on kande sein ? siis enne lõigatakse silluse sisse ,paigaldatakse sillus paika,siis lõhutakse alt kõik välja! lui sillust sisse ei pane lööb praod ülesse ja see pole eriti hea. teeks ise ka umbes 5 e ära kuid sillused lased ise teha . ma ise paigaldan kuid kõik vajalikud asjad sinu poolt
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
mis kõik vajalikud asjad oleks?
pelx
kaks suuremat vinkel rauda kahelt poolt hoiavad seina edasi pragunemist ja vajumist . keermelatt 20mm. 2 meetrit mutrit lattile 8 tk. sellest peaks piisama
teadmiseks!!
arvan et vinkelrauad jäävad küll lahjaks sinna, mõtlesin et ikka 100-ne karpraud panna kahelt poolt, õõnesplokid peaks ka ennem ikka segu täis valama koha pealt kuhu karpraud toetuks, mõtelin ikka sellise tehnoloogiaga lasta teha, arvan et vinkelraud jääb tõesti lahjaks, auk tuleb ikkagi 130-140cm lai ja peal ikka 15cm betoonplaat.
pole tegelikult hullu midagi ! 7-10 mm raud vinkell sobib väga hästi . seda on ka tehtud pole mingit muret
zet
Lugemata postitus Postitas zet »
Paned ajutised toed betoon lae alla lage toetama ukse juurde, mis on rendifirmadest ikka saada ja mingi 2 m terastala millel siis 3 tuge all siis ei pea tala väga suur olema. Peale seda kui toed all lõikad silluse ava sisse (võtad mingi fibo või columbia-kivi kandva seina silluse vastavalt koormusele). Paigutad silluse ära, vahe panna betooni või mörti täis. Peale selle kivistumist võid ukseava sisse lõigata. Ja ongi asi valmis.
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu!!
