OSB-3 18mm 40-sele laagilvahele
põrandad, põrandatööd
				porand9
Lugemata postitus Postitas porand9 »
kas 40-se laagivahega jääb 18mm OSB3 liiga õhukeseks?
milline peaks olema 18mm puhul laagide samm või pole asjal mõtet ja igal juhul 22mm-ne panna? mis kogemusi on?
- Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
400 laagivahega jääb 18 mm kindlasti väheks. Lisa laage või vaheta OSB välja. Normaalne laagivahe oleks 18 se plaadi puhul 200-250. 22 OSB puhul võiks ka laagi samm olla 350. Jutt käib tsentri vahe mõõtudest
mina küll nii kindlalt ei väidaks, et õhuke, kuna endal sama vahedega 18mm PLP ja õhuke laminaat peal. 5 aasta jooksul pole midagi halba öelda, et läbi nõtkuks või misiganes
				aeglane
Lugemata postitus Postitas aeglane »
kas 40-ne samm tähendab 50-se laagi puhul siis 35-st reaalset vahet laagidel? või millel see 22mm oma tarbeks sobib?
võimalik et väljendasin valesti ! koju seal kus rahvast käib mitte  palju!
ja isegi 40 sammuga mõned jätkud õrnalt painduvad läbi !! kuid see pole hullu !! ja ma ei kujuta ette mida 18 peaks siis tegema!? võimalik et kõvema kattega jääb hea . kuid ma ikka ei soovitaks
				järeldus
Lugemata postitus Postitas järeldus »
järeldada võib siis, et 40 samm (35 vahe) 50-ste laagidega on normaalne panna 18mm OSB3 plaat väikese paisumisruumiga (3...5mm) ning jätkukohad maksimaalselt laagide peale? Äkki keegi kogemustega oskab midagi ikka kosta?
						Lugemata postitus Postitas linnokas »
omal sama mure. Ehk oskab keegi kommenteerida, kas 4-punniga PLP kasutamine (ja punnide kohas plaatide kokku liimimine) annab tugevust juurde või mitte?
						itipoiss ehitusmaalimas
				rts
Lugemata postitus Postitas rts »
Minu arvates liimitakse ujuva põranda korral punnid, et plaadid minema ei ujuks. Kui laagidele kruvidega kinnitad siis on see paisuvuukide jutt. Peaks olema punnsoonde juba tehases paisumisruum jaetud.  Liimi siis panna ei või. 22mm OSB  40cm laagivahele võid tuppa panna küll.
Kusagil oli müüja kodulehel miski laagitamise tabel eri paksuste jaoks.
 ja avalikudes kohtade 28mm
