Tikksaag
		Tikksaag
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Seda tööriista vähe vaja, aga vaja teda siiski on! Eelmine oli Dewalt ja andis saba, seoses sellega vaja uus soetada. Mida soovitate? Äkki foorumis tõsisemaid puidumehi? Kuidas akuga tikksaed ka toimivad?
						- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
pole küll "tõsisem" puidumees, aga Skilil(kuulub Boschile) on praegu kampaania, ostad vurri, siis saad tikksae kauba peale. Hind kokku 1400 krooni.
						Puust ajud, kuldsed käed.
sellele skili saele annaks hindele 3, st teeb oma töö ära, aga talg kipub suurema koormuse peale kuni 5 kraadi kalduma ja nii jääbki lõige mitte päris täisnurk. asjaarmastjale ok ja peenema voodrilaua lõikamiseks ok, aga mitte enamat.
						- saepuruplaat
eeldan,et me räägime tikksaest ikka? mitte vurrist? Tollel tikksael on tõepoolest säärane funktsioon, et saab sättida kaldenurka lõikamisel. See tald keeratakse lahti kuuskantvõtmega. Eks see jah ajapikku väsib ära.High-Q kirjutas:sellele skili saele annaks hindele 3, st teeb oma töö ära, aga talg kipub suurema koormuse peale kuni 5 kraadi kalduma ja nii jääbki lõige mitte päris täisnurk. asjaarmastjale ok ja peenema voodrilaua lõikamiseks ok, aga mitte enamat.
tikksaest jah, mul skili tikul on kehv tallasüsteem, isegi kui asi on korralikult kinni kruvitud, siis ikka kipub lõige veidi kõveraks. muidu pole häda, hea pikk toitejuhe (u 5m), mugav käes.saepuruplaat kirjutas:eeldan,et me räägime tikksaest ikka? mitte vurrist? Tollel tikksael on tõepoolest säärane funktsioon, et saab sättida kaldenurka lõikamisel. See tald keeratakse lahti kuuskantvõtmega. Eks see jah ajapikku väsib ära.High-Q kirjutas:sellele skili saele annaks hindele 3, st teeb oma töö ära, aga talg kipub suurema koormuse peale kuni 5 kraadi kalduma ja nii jääbki lõige mitte päris täisnurk. asjaarmastjale ok ja peenema voodrilaua lõikamiseks ok, aga mitte enamat.
veel ühe miinusena annaks ühe väikse nüansi: kui on veidi pikem saetera ning saagimise käigus on see max väljaulatuvas asendis, siis koos saeteraga ei mahu saag kohvrisse. tuleb kuuskandiga lahti kruvida. tüütu, kui põhiliselt teed tööd sama saeteraga.
Re: Tikksaag
Lugemata postitus Postitas jannos »
Skil lagunes esimesel päeval... Siis sai Metabo saag ostetud.
						Re: Tikksaag
Lugemata postitus Postitas tzikel »
ma sain boschi aint mõned korrad kasutada ja hakkas jubedat hääl�tegema ja seest mingi võll�atki ja nüüd ��a minema
				pidur
Re: Tikksaag
Lugemata postitus Postitas pidur »
Mina olen töötanud sellises ettevõttes,kus iga päev pidi tikksaega 6-8 tundi töötama.Põhimõtteliselt sellised 2-3 tunnised setid,vahepeal mingi pool tundi saele puhkuseks,ise tegelesid juba järgmise koguse ettevalmistusega.Ja ainsad saed,mis sellisele valule enamvähem vastu pidasid ja millega normaalselt töötada oli võimalik,kandsid Makita firmamärki.Prooviti ja katsetati aegade jooksul ka kõiki teisi vähegi kättesaadavaid firmasi aga õigustasid ennast ikkagi ainult Makitad.Saag kestis keskmiselt koos kahe-kolme hooldusega(põhilised tiku jupid vahetati ära)umbes aasta.Siis läks lattu varuosadeks.Ise ostsin omale koju ka taolise,mingi kolm tuhat maksis,hetkel jookseb neljas aasta ja mitte miskit pole juhtunud,isegi hooldusse pole viinud-ei sae sellega nii palju.
Kui sae lõikejoon tuleb vildakas,siis võivad järgmised põhjused olla.
Sae konstruktsioon,ehitus ja kasutatud materjalid vastavad hinnale-400kuni 1000 krooni.Viska selline kohe minema ja mine osta korralik.
Kui saag on idee poolest korralik,kuid lõige tuleb kõver,siis tuleks kriitilise pilguga üle vaadata tera.See võib ehk nüri olla.Vaheta saetera.
Kontrolli ka talla täisnurksust,võimalusel tee väike peenreguleerimine.
Kui eelnevad asjad on tehtud,kuid ikka ei õnnestu saavutada ideaalselt täisnurkset lõikejoont,siis lohuta ennast sellega,et tikksaag ei olegi selliste lõigete jaoks parim tööriist.
