katla automaatika
				fizsas
katla automaatika
Lugemata postitus Postitas fizsas »
oleks vaja automaatikat,viadrus26+2 ringi(põrnad+radikad)+boiler 2süsteemne.Millist automaatikat soovite osta?
				talupoeg
- On tänatud: 7 korda
me ei soovi midagi osta .muidu võiks veel lisada selle  http://www.ecomatic.ee/index.php?PathID ... how=list#2
						hobusega katusel
aga kuidas siis sellega,et automaatikaga saab säästa kuni 40%talupoeg kirjutas:me ei soovi midagi osta
				p2t
Lugemata postitus Postitas p2t »
Automaatikat on erinevatelt tootjatelt, kuid nende tööpõhimõte on suhteliselt sama. Kõik oleneb rohkem mis hinda oled nõus maksma ja mida soovid saada lisavarustusena juurde.
Kahte ringi kütet ning lisaks tarbevee ringi suudab juhtida näiteks Siemensi RVD240 või Ouman EH-203.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
tegelikult juhib Ouman EH-203 ka veel tahkeküttekatla segamist ja soojavee boilerit, lisaks on seal veel mitmeid muid funktsioone ja seda ühes seadmes, rääkimata modemi abil teostatavatest võimalustest
pole nagu teistel valmistajatel kõrvale suurt midagi panna
need poteka keeramise seadmed on ajalugu
see on sama kui populaarne SKY+ hakkaks jälle kesklainel kõlama
mõnes majas on tõeline tehnoloogia kuristik - toas on wifid ja juhtmevabad kõllid, LCD 50 tolli ja HDMI
maja ees seisvatest.........
aga katlaruumis ( ainult karbid potekatega, ei konkreetseid temperatuuri näite ega seadistamise mugavusi
 aga katlaruumis
Elagu kodumaine energia:):):)
						Lugemata postitus Postitas pätu »
Katlaruumi teised ju iga päev ei näe. Küll aga autot ja telekat. Tähtis on ju näidata et oled naabrist paremal järjel.
See et korralik automaatika eeskujuliku häälestusega suudab hoida küttekuludelt kokku ei jõua paljudele veel kohale. Eks ikka esimesena vaadatakse soetushinda ning otsustatakse analoogseadmete kasuks digitaalseadmete üle kuna need on odavamad.
Eramajale minuarust üks paremaid süsteeme oleks, kui panna digitaalne regulaator mis juhib vastavalt välisõhu temperatuurile ning sisseehitatud programmkella järgi küttesüsteemi pealevoolu temperatuuri läbi 3-tee ventiili. Lisaks võiks panna toaanduri.
Kuna katel annab välja vett 80-90 kraadi juures, kuid nii kõrget veetemperatuuri radiaatoritesse on vaja alles välisõhutemperatuuri -22 (oleneb piirkonnast) pikema kestvuse korral. Enamus ajast välisõhutemperatuur meil kõigub seal 0 ümbruskonnas ja siis piisab radiaatoritesse jahedama vee laskmisest.
Siemensil on toaanduril kodus/väljas funktsioon, et sõltumata programmkellast võid talle ära näidata, et sind ei ole kodus (näiteks paned punkri graanulit täis ja lähed maale nädalavahetuseks) ja süsteem hoiab end alandatud temperatuuril ning kütet kulub vähem. Eramaja normaalhäälestus on just nädalavahetusel kõrge temperatuur ning tööpäevadel madalam.
Oumanil on jah see modem sinna võimalik juurde osta, et saad temale saata päringuid ning saada süsteemi kohta infot juurde. Alguses süsteemiga mängides kasutad küll seda, kuid pikemas perspektiivis mitte. Minu nägemuses tasub Oumanile modem osta siis, kui panna ta mobiilile saatma häireteateid. Näiteks paagis on õli vähe (kas graanulile on ka olemas samasugust andurit?) või mingi muu häire mida on võimalik teada saada klemmide sulgumise korral.
Automaatika ost kõige enam sõltub just inimese mugavusest. Tuleb ainult valida Sinule vastav automaatika. Otsest soovitust ma siin ei anna, millist automaatikat osta. Siemensist ja Oumanist rääkisin sellepärast, et need on ühed laiemalt levinud küttesüsteemi reguleerimise seadmete tootjad. Muidugi on teisi firmasi ka.
Sai nüüd pikk jutt, kuid võib-olla selgitab inimestele natuke miks on soovituslik automaatika lisamine küttesüsteemile. Pika jutu kirjutamise võtsin ette sellepärast, kuna pole varem midagi põhjalikumat siin täheldanud kütteautomaatikast.
Pisike
				warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Kui tahkeküttega akupaaki kütad, siis ainuke automaatika, mida vaja läheb on see, mis katlatemperatuuri kütmise ajal konstantse ja õige hoiab. Võib 3T ventiili kasutada, aga pumba juhtimine elektroonselt katlatemperatuuri järgi on parem - lülib pumba välja, kui katel läheb jahedaks. Lisaks veel radikate ja põrandakütte termoregulaatorid, ülejäänu on müügimeeste jura,  ja mõttetu raharaiskamine. Kütet küll nende progetavate modemividinatega kokku ei hoia.
mis termoandurid võiks kasutada,et saab lültada välja-sisse katlamootori viadruse u26?warlock kirjutas:Kui tahkeküttega akupaaki kütad, siis ainuke automaatika, mida vaja läheb on see, mis katlatemperatuuri kütmise ajal konstantse ja õige hoiab. Võib 3T ventiili kasutada, aga pumba juhtimine elektroonselt katlatemperatuuri järgi on parem - lülib pumba välja, kui katel läheb jahedaks. .
				tcumen
- On tänatud: 6 korda
Teine võimalus on katlapumpa juhtida suitsugaaside temperatuuriga. Siin  http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=7744 on ka sellest ju juttu, suht värske teema alles.
Endal on ka U-26 katel, ja automaatikat on ainult pumpade lülitamiseks, et need külma vett ilmaasjata ringi ei kihutaks. Küttevee temperatuuri reguleerivad Esbe termostaatsegistid. Vastavalt siis põrandaküttele ja radiaatoritele eraldi. Pumpade juhtijad on enda tehtud, kuna elektroonika on põhitegevusalaks.
Keerulisemat elektroonikat ei olegi peale aretanud (kuigi võimalus ju oleks) just sellisel kaalutlusel, et puuküttekatel nõuab niigi piisavalt tähelepanu, asi see termostaadi nuppu kütmise kõrval keerata on.
Õli/gaasi/pelleti jne. automaatsel kütmisel on muidugi jutt hoopis teine.
