Akende külmasilla vältimine
draggo
Lugemata postitus Postitas draggo »
Nagu ma aru olen saanud siis pannakse FIBO majadele ümber aknaavade puit selleks, et akende juures külmasilda ei tekiks. millise mõõduga puit pannakse ja kuidas FIBO külge kinnitatakse?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
50x50 enamasti, mõni ka 50x100.
mina olen pannud kahesajaste naeltega. Enamus paneb auklike vinkelraudadega.
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Ära unusta puitu eelnevalt puidukaitsevahendiga immutamast. Ideaalis kleebitakse veel puidu ja seina ühenduskohale hüdroisolatsiooni materjal. Olen näinud fooliumiga kaetud SBS riba selleks otstarbeks kasutatavat.
McRicco
Lugemata postitus Postitas McRicco »
puidu ja fibo vahele lastakse ka vahtu..
High-Q
suuremat puitu (prusse vms) kinnitan fibosse alati fibo kruvidega (mõõt u 8x130 vms). valusalt kõvasti võtab kinni, ainult, et vajab korralikku väändega akutrelli (tavalisele nõrgemale 12v akukale ei ole see eriti kasulik).
draggo
Hüdroisolatsiooniks peab siis mingi ainega võõpama?
http://www.mira.ee/datasheet.php?id=35
Hiid
sellega võõpa jahh kogu oma onn kokku :P
draggo
Kui hiljem tuleb seinale 150 peno kas siis ei peaks ka see pruss seal olema 150?
Hiid
millest sul vooder on? :?
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
draggo kirjutas:Hüdroisolatsiooniks peab siis mingi ainega võõpama?
See hüdro on mõeldud siiski sisetingimustesse ehk vannitubadesse. Hüdroisolatsiooniks peaks olema mingi välitingimusteks mõeldud rullmaterjal
Viimati muutis Jaan, 31 Okt 2007, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
draggo
Hiid kirjutas:millest sul vooder on? :?
Soojustus 150 peno ja peale õhekrohv.
Hiid
no siis 150 prussi (lappi)küll ei panda.
50x50 on küll.
taastaja
Jaan kullake! Egas siis välimisest küljest aknalengiühendusele aurutõket ei paigaldata. Täiendades Tom-i postitust, siis ideaalis tuleks kleepida just aknalengi seinaühenduskohtale hüdroisolatsioonilint aurutõkkeks, mis on ühenduses ka lengiga.
....ja üldse, kas ikka pannakse puitraam fiboseinale selleks, et külmasilda ei tekiks ja mis see karkass siis soojustuse sees ise on? :?
murmet
Siiamaani olen aknaava ümber prussi pannud ikka selleks, et oleks mille külge aknaleng kinnitada...
