Igal pool on erinev jutt!!!Kuidas siis on see kõige õigem???
Marju
Lugemata postitus Postitas Marju »
On vana kivi maja ja nüüd tahaks vanad kolikambrid katuse all toaks muuta aga olen soojustusega jännis :? Katus hetkel väljast sisse- kivi-roovitus-tõrvapapp-ja sarikate vahel täis laudis.Kuidas nüüd oleks õige see asi , siin olen asjast aru saanud nii et laudise peale(sarikatevahele) aurutõkke siis beno sinna vahel siis risti pidi reikad kuhu peale kipsplaat ning siis siseviimistlus. Kas see on nüüd väga vale varjant??? Või pean taas kõikke otsast peale lugema hakkama kuna olen valesti aru saanud??
TÄNUD TEILE ETTE
Marju
nii palju siis teist ongi abi targad mehed???? :cry: :cry:
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
Tegemist on reede pärastlõunaga...
Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Põhimõtteliselt on järjekord õige va aurutõkke paneks kipsi alla. Peno pane vahuga kinni ja jäta laua ja peno vahele ka kindlasti 20 mm õhuvahe.
Jõudu tööle!!!
restauraator
Parandaks nati eelmist postitust.
See õhuvahe peaks õigema nimega olema tuulutusvahe millel alumine ja ülemine osa peaks olema avatud. Siis saab aluskatus alt korralikult ära kuivada.
Samuti, jõudu tööle!
Iga ehitus on norm iseendale.
küsiks eelmise kahe käest - mida see tuulutusvahe tuulutab kui kipsi taga aurutõke, kas nii igaksjuhuks :) või... ? Kivi ja tõrvapapi (aluskatte) vahel õhutus olemas.
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Peno asemele võib panna ka mineraalvilla, kuid siis peaks olema villa peal ka tuuletõkke plaat. Selle peal tuulutusvahe. Ükski aurutõke ei ole täiesti hermeetiline, sellepärast tuleb vahe jätta ja samas temperatuuride erinevus tekitab ka kondensi. Kindlasti peab see vahe olema otstest lahti, et niiskus pääseks välja. Katuslae minimaalne soojustuseks on 250 mm
restauraator
Anonymous kirjutas:küsiks eelmise kahe käest - mida see tuulutusvahe tuulutab kui kipsi taga aurutõke, kas nii igaksjuhuks :) või... ? Kivi ja tõrvapapi (aluskatte) vahel õhutus olemas.
Ehituses pole midagi igaks juhuks. Tänu tuulutusele kivi ja aluskatuse vettpidava kihi vahel säilib katusekivi tervena. Et nüüd, peale soojustuse lisamist aluskatuse alla, see aluskatuse puitkonstuktsioon edasi tervena säiliks tuleb talle tagada endine olukord st. võimalus välja kuivada. Selleks ei tohiks soojustust talle vastu panna, et soojustusest väljuv niiskus saaks tuulutusvahes oma teed õhuga väljuda.
Kuidas niiskus soojustusse saab? Ikka toast. Õige aurutõke on ikka küllaltki hermeetiline, aga paigaldada ei suudeta teda 100% hermeetiliselt. Selles on viga ja häda.
