uus krohv vana peale?
norma
Lugemata postitus Postitas norma »
Targad inimesed, andke nõu! Kas ruumikliima seisukohast on mõtet vanale tsementkrohvile kanda peale savikrohvi või lubikrohvi? Siseruumidest käib siis jutt. Võib peab kogu vana krohvi eemaldama, et seinad hingaksid?
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
kui sa tahad ,et maja hingaks peab kogu maja olema looduslikest materjalidest.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
krohvi muidugi vana peale ja siis puuri augud sellest kõigest läbi. Peaks hingama päris hästi Pilt
taastaja
Kuidagi ei saa aru, mis tsementkrohvil siseseinas peaks viga olema? Ruumikliimat mõjutavad olulisemalt ikka teised tegurid. Kui tahad selle uue krohviga üle katta, siis võid teha seda millise krohviga iganes, vahet pole.
Välimiste krohvikihtidega on lugu hoopis teine, vale kasutusega võivad need ruumi ja seina sisekliimat palju mõjutada.
saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
koputa haamriga sein ikka enne üle, kui uue krohvikihi peale laod. need kohad mis tagant "kõmisevad" löö välja.
Puust ajud, kuldsed käed.
rhai
Lugemata postitus Postitas rhai »
Savikrohv seob niiskust ja stabiliseerib kliimat, kasulik neile, kel olmetolmu vastu allergia. Kuid tõhusus oleneb krohvitava kihi paksusest.
maaler
krohvijate vana tõde -iga järgmine kiht eelmisest nats nõrgem(vähem tsementi)
