peno puumajale
riidik
peno puumajale
Lugemata postitus Postitas riidik »
Mis juhtub minu puumajaga,kui ma kleebiks sinna peno.Räägitakse et peno hingab samuti või on ikka õige kivivill ja mineraalkrohv.
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
eps50 ja 60 kõlbavad, suuremad numbrid on juba liiga karmid.
Sõber mul parajasti kleebib palkmaja üle, tulemus selgub kunagi hiljem Pilt
Rainer
Lugemata postitus Postitas Rainer »
EI, kui vähegi rahakott kannatab pane ikka vill, las teised katsetavad...
saad vähemalt 10-15a. pärast rahulikumalt magada.....
Tere. Ei tea miks see peno magada ei lase. Mind küll laseb. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Hiid
mind ka esialgu laseb,
ainuke hirm on, kui jahinehed metsas paugutavad :oops: :lol:
Rainer
ega keegi ei keela peno panna aga no istuge rahulikult maha ja :roll: veits selle üle....
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Mida :roll: mille üle?
Kas näete ohtusid? Milliseid?
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kas peno ja puidu vahele mingit kondentsi ei teki ja hiljem puidu mädanema ajab?
numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Tehke siis korralik hüdrotõkke seest, et niiskus seina sisse ei pressiks.
Alati on alternatiivlahendus!
riidik
Anna nõu siis kuida ma teen puumajale korraliku hüdrotõkke seest?
taastaja
riidik ei räägi täpselt milline puumaja tal on?
Jaan kahtleb, kas ei teki puidu ja peno vahele kondensi, mis puidu ää määndab.
Loomulikult tekib, aga sel juhul puit vaevalt ära määndub. Nimelt huvitav on siis asjaolu, et riidik varjab ka seda millisele puitmaja poolele ta tahaks seda vahtplasti panna? :oops: Võib ju igatpidi sellest aru saada!
riidik
püstpalkmaja,millele on pandud pilliroomatt ja pritskrohv.
riidik
soovix ikka väljastpoolt soojustada
restauraator
Palkmaja soojustamine kerge vahtplastiga ei tekita õigel paigaldamisel probleeme. Kuidas ja kuhu/millele seda vahtplasti kleepida on vast suurem peavalu, et sellest soojustamisest ka 100%kasu oleks. On siis nii sile aluspind olemas, et kannatab kammiga kleepida? Praktikas püütakse siin-seal pätsikestega kõverat krohvipinda sirgeks ajada, aga see on juba jama.
Iga ehitus on norm iseendale.
Rainer
riidik kas tõesti kavatsed peno pilliroomati ja krohvi peale kleepida :shock:
kas tõesti sind ei huvita mis seal pilliroomati all toimub.......praktika on näitand et igal majal on tulnud välja vahetada kas osa palgist võis siis puitsõrestikmajal mõningad lauad mis on mädad, pehkind.......üldjuhul on probleemiks just välisnurgad ja maja alumine äär.....
riidik
ei kõik on palgini ära lõhutud ja vajalikud taastamis ja immutustööd ka tehtud,aga mida seina panna ei tea?
numan
Peno seina ceresit vahuga- seibiga kruvi läbi- võrk peale. Teine variant puit karkass seina- peno vahuga vahele- tuulutusvahe- vooder/fassaadiplaat.
veel kord mainin et vaenlaseks on see niiskus mis toast välja pressib. kasuta ehituskilet /edit: aurutõkkekile/ või niiskustõkkega kruntimist maalerdamisel. kindlasti on kasuks ventilatsioon.
Viimati muutis numan, 26 Nov 2007, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
virgor
On tänatud: 8 korda
Ma olen kuulnud küll,et puidu ja peno vahele tekkib niiskus.Mina isiklikult sellise varjandi peale isegi ei mõtleks.numan ütles,et vaenlaseks on see niiskus mis toast välja pressib,et kasutama peaks ehitus kilet.Vabandan aga ma ei saanud sellest aru kuhu see kile panna.Ole nii hea ja selgita .
numan
virgor kirjutas: kasutama peaks ehitus kilet. Ole nii hea ja selgita .
Kui sa toas krohvid ja värvid siis piisab mingist niiskustõkke kruntist, kui kasutad karkass-kipsplaat lahendust siis klammerda kile karkassile. Küsi siis targematelt, mina olen fassaadimees mitte füüsika inseneer.
virgor
On tänatud: 8 korda
numan sa ise eelmises kirjas ütlesid , et kasuta ehituskilet või niiskustõkkega kruntimist.Loe hoolikamalt minu kirja.Ma küsisin selgitust selle kile kohta.
numan
OK :arrow: Nüüd saan aru. Vabandage eksisin terminiga nagu ma üleval mainisin, olen fassaadimees asja õige nimi on aurutõkkekile ja ehituskile osutus hoopis teiseks asjaks.
http://www.ehituskaup.com/index.php?go= ... 45&pid=561
See aurutõkkekile suht kallis,võrreldes aututõkkepaberiga.
Re: peno puumajale
peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
Tom
Re: peno puumajale
Lugemata postitus Postitas Tom »
Külaline kirjutas:peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
Puitmaja puhul olen ise pigem ka villa pooldaja ja lubikrohv sinna raabitsa peale. Peno ja puit kuidagi omavahel väga ei klapi.
wake
Re: peno puumajale
Lugemata postitus Postitas wake »
Hakkab jälle pihta.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
