mootorikaitselüliti
meremart
mootorikaitselüliti
Lugemata postitus Postitas meremart »
klemme on tal 2+2.
Vene mootoritel iga faas oma klemmi alla ning kere läheb PE alla. N ei kasutata. Mootoritel üldiselt N polegi vaja, kui just spetsiaalselt on N välja toodud.
meremart
üleval klemmid 1 ja 3, all 2 ja 4
kaasasolnud juhendis väga täpselt ära toodud amprite tabel, juhtidest pole poolt sõnagi ...
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Kuule, ÜHE-faasilisest räägitakse ju.Kalvis kirjutas:Sõltub mootorist.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Millegipärast ei leia ühtki datasheeti. Mine tea mis alapingevabasti või mis seal sees võib olla, mis neutraali võib vajada. Teine variant on see, et teised klemmid on abikontakti omad.
Küll Kalvis tuleb ja räägib :) Ma räägiks ka, aga kokku puutunud ei ole ja infot ka ei leia.
meremart
Moeller jah
kas on ka vahet, kummale poole faasijuht?
so 1 või 3 alla?
Eelmine kommentaar käis 3 F mootorite kohta.
meremart
kuidas siis ühendada?
koht selline kuhu ise nädala sees ei satu ja nädalavahetusel ükski elektrik tulla ei taha.
meremart
Re: mootorikaitselüliti
- On tänatud: 66 korda
Arvan, et suurusjärk on kuskil tuhandetes kordades ikka.
ABB pisikestel liinikaitselülititel on see näiteks 10 000 kuni 30 000 korda sõltuvalt nimivoolust -suuremad vähem.
mootorikaitselülititel võib see isegi vast suurem olla - on ju asja nimi 'manual motor starter' aga võib-olla ka et ei ole suurem.
Aga täpsemat numbrit peaks otsima kuskilt paberitest.
NB! see jutt käis nimikoormusel lülitamise kohta! Maksimaalsel lühise lahutusvõimel ( Icu ) lülitamisel ei pea ükski kaitselüliti üle kolme korra vastu pidama...
Kontaktori eluiga näiteks mõõdetakse miljonites lülituskordades.
