Vundamendi suurendamine
Raix
Lugemata postitus Postitas Raix »
Olemas krundil vana täiskeldriga vundament mis aastaid seisnud. Vundament ise heas korras ja ei ole vajunud. Kuid sooviks ehitada maja mis on suurem. Ehk siis hetkel vundament täiskeldriga on 35ruutmeetrit ligikaudu kuid sooviks ehitada väikeelamu 60 ruuduse pindalaga. Kuidas oleks kõige mõtekam ja kas tasub üldse vana ja uut vundamenti ühendada. Kas on targem teha ka uus osa keldriga või plaat-,lintvundament? Ühesõnaga mis oleks kõige ettem et ei tekiks suuri vajumisi ja lagunemisi seoses sellega et kahes osas vundament.
- Tom
Lugemata postitus Postitas Tom »
Kui teed sama sügava ja laia vundamendi nagu olemasolev, siis ei juhtu uuega küll midagi. Tähtis oleks, et ei unusta taldmikule hüdroisolatsiooni tegemast ja eelnevalt pinnast korralikult tihendadamast.
Raix
Kas kuidagi neid omavahel siduda ka vaja on? Või kuidas nad omavahel ühendada oleks kõige ettem?
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
puurid augud sisse ja sinna pistad armatuurid.
ise ei ole veel ühtegi maja näinud, mis ei oleks praguliseks vajunud, kui on eri aegadel tehtud vundamendid. Aga kuidas neid tehti, pole aimugi.
vana on ikka aastakümneid paigal seisnud. Iialgi ei suuda sinna samaväärset vundamenti kõrvale valada, et too grammigi enam ei vajuks.
taastaja
Loomulikult uus vundament võib mõnevõrra rohkem vajuda, kui vana, juba paika vajunud vundament. Neid omavahel siduda ei anna küll mingit tulemust.
Uut ei pea keldriga tegema, samuti taldmikule hüdroisolatsiooni panema ja eelnevalt ei tihendata pinnast taldmiku all(kobe pinnas tuleks lihtsalt välja visata) Kaks esimest sõltuvad projektist, tihendada tuleks aga tallaalune tagasitäide juba tugeval pinnasel mida kaevamisel ei tohi kobestada.
Lugemata postitus Postitas Mairon »
Esmalt jah pehme pinnas eemaldada ja siis kindlasti kangas kõigepealt ,siis jäme killustik korralikult tihendada ,vajadusel peenem veel peale ja tihendada . See peaks minimaliseerima vajumise ,kuid mingi vajumine tekib veel kindlasti.
Mis kinni ei jää saab kinni löödud.
