Kõvera seina plaatimine
üritaja
Lugemata postitus Postitas üritaja »
Plaanis on vannituba maani maha lammutada ja uuesti üles ehitada. Praegu on seal kipsplaat seinas, selle peal mingi vakstu ja põrandal on valatud ja plaaditud dušialus. Vannitoa ja köögi vaheline sein on märg. U meeter põrandast täiesti märg, pude ja hallitav. Samuti on põrand WCs märg (lausa ujuma kipub paari päeva jooksul, kogu aeg peab kuivatama), aru ei saa kas kondenss või leke. WC ja vannitoa vaheline sein ka plaanis maha võtta. Seal vannitoa pool jälle kips, wc pool sein samuti märg. Kuna ei tea ja ei saa aru mis kus seda tohutut niiskust tekitab, siis - maha kõik! Ainult selline mure: seinad kipsi taga on vabsee kõverad, ei ühtki täisnurka. Kui kõik kuivaks saab, kas on võimalik plaatida nii et mingisugust kipsi ega muud sinna seina ei panegi? Ruum on tilluke, sirgeks ajamine võtaks kole palju ruumi ära... Oehh
murmet
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Jaan »
üritaja
Vann tuleb. aga jalgadel. Põrandaküte on ka kindlasti plaanis. Lähen varsti dekoorasse uurima, mis kõik need värgid maksavad. Remonti tuleb hakata tegema jupikaupa, nii kuidas raha tuleb. Mis see kõige esimene väljaminek peaks olema, lagi?
üritaja
Lugemata postitus Postitas rhai »
____________
Mõttekas oleks ka välja uurida, miks see vesi seintel ja põrandal. Pudedus ja hallitus viitab pikaajalisele niiskusele. Kondents see vaevalt on, leke aga tuleks kõrvaldada.
atsu
vastus
Lugemata postitus Postitas atsu »
