 Tegu on paksu betoonseinaga ja sealt augu läbi tegemine oleks viimane variant
Aknaks on odav plastaken
Kütan puuküttel ahjuga aga teisest toast ja öösel hoian ust kinni
Variant on tungida vaid ahju kohalt pööningule
Kas peaks siis tegema kuidagi nii, et auk pööningule ja sealt peaks liikuma õhk toast välja ja siis kusagilt mujalt sisse vms? lugesin midagi akna külge paigaldavatest õhuklappidest aga ei kujuta hästi ette millised nad välja näevad ja kas neid ka võimalik reguleerida on. Kuidas tagada see, et sealt laest välja minevast torust õhk hoopis sisse ei tule või pole sel vahet?
Suured tänud vastajaile
 Sel akna kohal oleval torul pole küll klappi aga õhk neis kahes torus liigub täpselt nii nagu lootsin (Akna kohalt tuppa ja vastasseinast välja. Ka õhutemperatuur ei kukkunud nii kolinal kui kartsin (Kui päeval või õhtul ahju kütan siis õhtul on toas ~28 kraadi ja hommikul vähemalt 24 aga ~2-3 kraadi kukkus ka ennem ööga.
