Nimelt sooviksin targematelt nõu saada. Plaanis on teha pööning eluruumiks, katuseks on kivikatus millel puudub aluskile ja toetuvad siis sarikate peale.
Tegemist kivimajaga.
Kuidas ehitada pööning välja nii ,et katusel toimiks tuulutus ja niiskus sisse ei roniks.
Sarikate vahele paneksin tuuletõkke, siis soojustus 30-35 mm kivivilla, siis sarikate peale aurutõke ning peale kas laudis või kips.
Põrandal on naturaalne puistevill, põrand kaetakse saepuruplaadiga prusside külge.
Kui keegi oskab midagi tarka nõu anda või soovitada siis oleksin tänulik.
Pööningust väike pilt:
http://scout.planet.ee/pon.jpg
Pööningu tegemine eluruumiks
kui tahad korralikku nõu, mitte lõõpimist saada, siis enne postituse saatmist loe korra üle ja kujuta ette, kas sellest jutust on võimalik õigesti aru saada. Tõenäoliselt mõtlesid ehk ikka 30-35 cm mitte mm (30mm pole miski soojustus!), aurutõke ja kips ehk ikkagi sarikate alla mitte peale, praegused kivid toetuvad vast ikka roovitusele mitte otse sarikatele. Pildil paistab, et sarikatel täislaudis, tavaliselt sellel laudisel tõrvapapp, mis sul seal ?
