kuidas kinnitada ahjule uks
Lugemata postitus Postitas henri1 »
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Juhan, 6 mm-ne see kodar küll ei ole...
Miks mina selliseid kodaraid ei kasuta on selge mulle ja ei lase ka ennast ümber veenda. Selles kodara küsimuses on minu mõistmine samasem "teadja" omaga. Auk ette ja kruvi järgi !!! Ja sina seda nüüd nokkida ei tohi
Lugemata postitus Postitas Küsija »
Küsimus Kaminahjule;Millest seda siis teha
Olen teinud punasest tellisest.
Ahju põrand peab olema shamotist, sest punane tellis laguneb lühikese aja jooksul nii 5 x 5 cm kuubikuteks...Küsija kirjutas:Kaminahju küsimus:"miks ahju aluspõrand peab olema shamotist? Kas avaldaksid selle?"
Oled hea keelekõrv aga siin rohkem ahjuehitusel rõhk.
Ära hakka... Taas...kaminahi kirjutas:Leevi, jälgiksid teemat, saaksid ehk pihtagi, millest jutt...
Või tegelikult, nägemist VEF.
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Ahju uks...
olematud vead!!! Sulle ju räägitakse,ära niimoodi pane malmust ahjule
ette.Sa võid neid tüübleid ja kodaraid sinna pikkima jäädagi,see ei aita!!!
Need on kõik ahju välismüüritiss kinnitatud.Aga välismüüritis jääb
raskele malmuksele nõrgaks.Selleks tõmmataksegi ukseraam ahju
sisu sisse kinni.Reeglina koldeseintesse ja just traadIga,sest see on kõige
mugavam!Edu!
Aga kes ukse ette paneb...
Kuidas kinnitada ahjule uks
Re: Ahju uks...
Ja kui on vaja mingil põhjusel seda ust vahetada, mis siis lammuta ahi laiali,et Sinu koldes olevatele traatidele ligi saada ja uus uks ette pannateadja kirjutas:Mina jällegi ei saa aru,kuidas mõni mees nii juhm saab olla.Mis
mugavam!Edu!
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Esitasin küsimuse Puulämpö Suomi OY esindajale hr.Harri Halinen`ile koolitusel Helsinkis, et miks on uksega komplektis kaasas nii kodarad, kui ka kruvid, siis tema vastus oli, et vanemad meistrid kasutavad harjumuspäraselt kodaraid, kuid noorem põlvkond kasutab kruve ja kui küsisin,et kumb kinnitusviis siis on parem-õigem oli tema vastus, et õigema kohta ta ei oska vastata, kuid kindlam kinnitus viis on kruvidega.See oli tootja tehase vastus.
Aga seda,et kas sisemüüritisse, või välis voodrisse kinnitada, selle peale ma ei tulnud, et küsida. Minu meelest ei ole sellist valikut olemaski, kui kasutada kruve.
NB! Jutt on HETKEL telliskivist tehtud ahjudest. Pottahjudest tuleb tund peale uut aastat.
Ma nüüd ikkagi julgen usaldada tootja tehast ! ! !
- On tänatud: 8 korda
Ahju uks
Re: Ahju uks
Kolde põrand at on tehtud ka punasest kivist, see on tõsi. Aga mitte alati, vaid vaestel aegadel. Kes ajalugu tunneb, see teab, et shamottkivi on omal ajal ikka väga kallis olnud. Siis tehtigi nii, et laoti punasest kivist nn ujuv põrand, st, et ehitati kolle valmis ja siis valati liivapadi ja sinna peale punased kivid. Kivide vahed täideti samuti liivaga. Kuna punane kivi oli odav, siis ei olnud kulukas ega keeruline seda kolde põrandat teatud aja tagant vahetada. Kui aga räägime punase kivi vastupidavusest kolde põrandana, siis ei ole midagi head öelda.virgor kirjutas:Ahju põrand on ikka punasest kivist olnud alati.
