probleem keskküttega
tommpomm
Lugemata postitus Postitas tommpomm »
Probleem selles kliendil toas 600liitrine tünn mis soendab tuba,siiamaani küttis vana veneaegset katelt selleks et tünn soojaks saada,sai tehtud uus pliit-soemüür pudel koldes eesmärgiga pliiti küttes ka see tünn soojaks saada,pliita ja tünni vahele jäi alles igaks juhuks ka katel(perenaise soov).Probleem selles pliiti küttes läheb katel keema,vesi tünni minna ei taha .Kas on abi sellest kui panna katlale kraan vahele?Süsteemil loomulik tsirkulatsjoon.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Kas need pliidipudelid on ühendatud otse katlatorude külge? Kraanist võib abi olla, võib mitte. Kuhugi õhukotte ei jää? Mingi pilt või skeemgi oleks abiks.
aivar00
Selline asi täitsa loomulik. Sinu kütteringis hakkas vana nn. allesjäetud katel toimima radiaatorina ja paagini ta lihtsalt ei lähe. Selle vastu kõige lihtsamini peakski aitama sinu pakutud kraani variant. Vesi tsirkuleerib loomulikul teel alati sealt kus on kergem vastusurve.
tommpomm
Pudel on ühendatud otse katlatorude külge,katlast läheb toru üles kolmikusse
kolmiku vasak haru läheb tünni ca 1,5jm toru,parem haru läheb pliidi kohal olevasse paisupaaki ca 1jm toru,paisupaagi alla panin kolmiku vahele millesse ühendasin pudelist väljuva toru,pudeli sisendi ühendasin katla ja tünni vahel oleva tühjenduskraani kaudu süsteemiga.Paisupaagil ja tünnil õhutid peal ja õhukotte tekkida ei tohiks.Pliiti kütma hakates läheb mingi kogus vett ka tünni pealt miski 10 cmulatuses läheb tünn soojaks edasisel kütmisel läheb katel keema ja tünni enam minna ei taha.Tünn ise on 2m kõrge 1m lai 0,3 sügav.Lahtine süsteem.
See on nüüd kindlalt see koht, kus "peranaise soov" tuleb vallandada!
Pliidi veepudeliga katelt kütta :wink: , et see kütaks 600 l tünni, et see kütaks tuba...
