Tuuletõkke kinnitamine
siximees22
Lugemata postitus Postitas siximees22 »
millega tavaliselt kinnitataxe tuuletõkke :?: :?: puit seina külge :?: :?:
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
naela, või kruviga. rohkem kasutatakse siiski naela
taastaja
Oleneb millise tuuletõkkega on tegu. Enamasti ikka naelaga (kuumtsink ) ja kui on tegu niiskusega paisuva tuuletõkkega, siis fassaadi tõsteliistud oleks mõtekam ehk kruvidega korralikult kinni lasta. Sama siis ka tellisfassaadi korral, lisaks liistude ja puidukruvidega.
murmet
Sõltub tõesti tuuletõkkest, kui ta on tõesti paksem kui 0,2mm, siis klambripüstol ei aita :o
High-Q
tavalist tuuletõkkeplaati (rohelist) laia peaga tsingitud naeltega. 12mm-st annaks mingi u alates 35mm papinaelaga seina lüüa, sellel hea lai pea. 25mm paksuse puhul võiks olla vähemalt 60mm pikk tsingitud nael (näiteks ehituspoest laialt levinud sinises karbis janere toodetud 2,5x60 tsingitud ümarnael)
marek177
Re: Tuuletõkke kinnitamine
Lugemata postitus Postitas marek177 »
leidsin ühe igivana teema, kuid kas siin paari aastaga miskeid muudatusi on olnud? nimelt roheline viisnurga tuuletõke ja küsimus siis et kas kruvi ja tuuletõkkeplaadi vahele on vaja miskit plekkseibi ka? või on mõistlik liistuga kinnitada? või piisab ainult kruvist? :confused:
terv,
marek
Kooner, täielik kooner.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
kas see jääb su viimaseks kihiks?
marek177
Hiid kirjutas:kas see jääb su viimaseks kihiks?
viimaseks enne tuulutusliiste ja voodrilauda
Hiid
no siis piisab ju paarist naelast, kui distantsliist ta peale kohe tuleb, see hakkabki hoidma. Eeldusel et ei ole plaanis terveks aastaks tuuletõket ilma kätte jätta, nagu siinseal nähtud.
cartman
On tänatud: 6 korda
+ yhenduskohad , omavahelised, kinnita näiteks OSB vms ribaga(mitte vahuga:D)
marek177
tänud.
karel87
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas karel87 »
Ei hakka uut teemat tegema, küsin otse siin.
Käsil maja katusealuse väljaehitamine. Katuse aluskate on laotatud otse sarikate peale, mistõttu tuuletõkkeplaadi paigaldus on üsna tülikas. Selleks olen sarikate külgedele paigaldanud sobivale kaugusele tugiliistu, mille külge läheb siis roheline viisnurga plaat. Praegu olen katsetanud naelte ja kipsikruvidega kinnitamist. Tülikas ja aega kulub palju. Mõtlesin, kas suure klambripüssia ei saaks seda tööd lihtsustada? Kuidas näiteks selline odav riist antud tööga toime võiks tulla?
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... ageSize=10
fgh
Ei lugenud välja mis paksusega klambreid see tulistab. Üldiselt on fassaadidel kuumtsink kinnitite nõue ja peenemad klambrid on ainult mingist roostetavast jamast tehtud.
On olemas ka papinaelapüss, tööriistamarketis oli mingi odav müügil. Samas kui piisavalt paks klamber mis ei roosteta, siis võib kasutada. Ei mäleta peast nõuet kuna ise paigaldame plaadid papinaelapüssiga.
Ja eelnev kiri paari naela piisamisest on jama. Tuuletõkkeplaat kinnitatakse oma sammuga olenemata tuulutusliistust !!!
Puitkiudplaadil oli selleks 100mm äärtes ja 200 keskel kui mälu ei peta praegu. Vahele jäätakse paisumisvuuk ja vuuk on soovitav täita tuuletõkkemastiksiga enne liistu peale löömist. Vaht ei ole piisav ei auru ega tuuletõkkeks.
Kui Karel87 viitsib, siis lätlaste juurest saaks selle sama riista veel odavamalt. http://www.csv.lv/catalog/letter_n/naglotaji.html
karel87 kirjutas:Kuidas näiteks selline odav riist antud tööga toime võiks tulla?
Proovisin analoogiga ja ... 0tynTpv_MWA
kinni jäi päris kõvasti ... pR0yTNeoLaU
ning omale tehes kataksin kindlasti liistuga ka serva ... Ul0H8SRgvm0
aga point on ka "Fgh" jutus nii et naeltest päris vist ei pääse.
Pauguta klambritega plaat paika ja las naine näiteks lööb naelad ka sisse. Siis teab mis tunne on säästlikult ehitada kui juba 7. kord haamriga näpupihta lööb. :blackeye: :grin:
karel87
On tänatud: 4 korda
Suured tänud abi eest! Lausa puust ja punaseks! :good: Minusilmis paistab imeliselt hästi toimivat.
Lätti vast klambripüssa järgi minna pole otstarbekas aga ka tööriistamarket pakub tõesti mingit odavat alternatiivi. Käin uuel nädalal katsumas ja ostmas.
http://www.tooriistamarket.ee/files/ava ... leht_1.pdf
Nagunii sellises hinnaklassis on tegelikuks tootjaks mingi Hiina lasteaiarühm ja kvaliteet loterii.
Ilmselt oleks mõistlik tõesti ka täiendavad liistud peale panna. Senini panin mõned sarikavahed soome papi ribade abil. Et siis servale papiriba peale ja kipsikruvidega läbi. A no suht töömahukas ja laiskus sundis lihtsamat moodust otsima. :)
fgh
Mõtlema peaks ka ajas püsimisele, st kinnitusvahend mille paksus on mingi 1,2 mm ja roostetab kui vana krt ei sobi kandma nii tähtsat elementi konstruktsioonis.
Neid klambripüstoleid on ka suurema läbimõõduga klambritele ja roostevabu ning tsingitud versioone. Klambri laius mingi 15-20mm ja diameetrit oli ka üks jagu. Ehk tasuks hoopis osta makita vms firma kipsikruvitrell mis lindilt kruve laseb, saaksite ka plaadid seina ja põrandad tehtud ning terrassid jne.
Isiklikult selliste klambritega tuuletõket ei paigaldaks, kui juba püssi ost, siis võtke papinaelapüss. Enamvähem sama hind, korralikud kuumtsink kinnitusvahendid, lai pea jne.
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Oli ükskord ka vaja töö kiirendamiseks kiiresti klambripüstolit ja ostsin selle 25€-se Tööriistamarketist ära mõttega, et kui selle ühe objekti vastu peab, siis küll ja küll. Nüüdseks juba mingi 12-14 pakki(5000tk pakis) kohe kindlasti läbi plõksitud ja väsimuse märke veel ei näita, ainult kompressor ei pidanud minu töötempole vastu ja pidin uue ostma. :)
Kahtlustan, et tuuletõkke kinnitamiseks on selle klammerdaja klambrid vast kitsavõitu, olid vist 4,2mm ja võiks laiem olla, et tuuletõkkest läbi ei tuleks või klambrid läbi millegi lüüa.
Klambrite kvaliteedi osas võib fgh olla õigus, aga olen näinud sellele püstolile ka kvaliteetsemaid klambreid. Olid teised nagu tsingitud ja poolest saadik kollakas, võib-olla vasetatud, ei tea ja mis firma toodang, samuti ei tea.
Minu nähtav püss maksab Bauhofis letihinnaga ~50 €. ja ka juba päris pikka aega vastu pidanud. Laseb nii naelu kui klambreid. Klambrite laius 5,9 mm. (välismõõt) ning hoiavad tuuletõket päris kõvasti.
