Õliküttelt pelletitele
tiitk
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Mis kulutustega peaks arvestama ja kas on mõistlik. Ridaelamu, pinda kokku 260 ruutmeetrit neljal korrusel (sisaldab garaazi, abiruume, katusekorrust). Praegune süsteem täisautomaatne, uus, katel 17 kW. All vesipõrandaküte, üleval radiaatorid.
Praegune küttekulu olevat 2 tonni aastas (majas ei elata, säästureziimil).
Kas pelletitega peab olema akumulatsioonipaak?
tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
mis katel see on, kas Jäspi
sellele sobib pelletipõleti küll
pelleti energia praegu ca 75-77 sent/kWh õli 1 kr 10 sendi vastu
pelletipõletid saadaval erinevaid 22-30 tuh kr
akupaaki küll pole vaja
Elagu kodumaine energia:):):)
warlock
Lugemata postitus Postitas warlock »
Võrdluseks veel ehk see, et öise elektriga küttes kWh hind 57..75 senti/kWh (külmade ilmadega küttes odavam, soojadega kallim aga siis kulub elektrit ka vähem) ja akupaak + el.tenn(id) < 20 kEEK.
tubasoojaks
warlock kirjutas:Võrdluseks veel ehk see, et öise elektriga küttes kWh hind 57..75 senti/kWh (külmade ilmadega küttes odavam, soojadega kallim aga siis kulub elektrit ka vähem) ja akupaak + el.tenn(id) < 20 kEEK.
kui nii odavalt saad, siis ilmselt peab varastama :cry:
eesti energia saidil alla 83-85 sent/kWh ei saa kui tarvitad aastas 30 000 kWh, liitumine 40 A ja sedagi enamus öösel (90%)
ei maksa vanu numbreid pakkuda, elu vahepeal on edasi läinud
:wink: http://www.energia.ee/index.php?id=1059
arvutage ise..
warlock
tubasoojaks kirjutas:
arvutage ise..
Aga kui kasutad 32A peakaitset, mittekütteperioodi ajaks (pooleks aastaks) vahetad küttepaketi kodu2 paketi vastu ja arvestad, et tänu küttepaketile on sul ka muude elektriseadmete kasutamine kütteperioodil odavam, palju siis hinnaks tuleb?
Raulka
Lugemata postitus Postitas Raulka »
warlock kirjutas:Aga kui kasutad 32A peakaitset, mittekütteperioodi ajaks (pooleks aastaks) vahetad küttepaketi kodu2 paketi vastu ja arvestad, et tänu küttepaketile on sul ka muude elektriseadmete kasutamine kütteperioodil odavam, palju siis hinnaks tuleb?
Tegin arvutuse excelisse küttepaketiga, kui andmeteks valida:
Peakaitse 40 A
Elektrienergia tarbimine kütteperioodil 30000 kWh
Öötariifiga tarbimise osatähtsus 90 %
Kütteperiood 7 kuud (EE näitab 12kuu kohta)
Sel juhul tuleb kWh hinnaks 76 senti
Küttepakett 1 jaan 2008
Kui tabelisse sisestada peakaitseks 32A, siis 73 senti kWh
Ehk pelletiküttega sama hind, kui võtta võrdluseks tubasoojaks poolt öeldud hind.
Arvutuses on viga - ei õnnestu mitte kellegil elada elamus niimoodi, et tarbiks vaid öist energiat.
EE kalkulaatorit kasutades tuli 30000 kWh mul 20 % päevase tarbimise (tuttavatel on 50%) juures elektri hinnaks ikkagi 90 senti 40 A juures ja 85 senti 32 A juures.
Raulka
Re: Õliküttelt pelletitele
Siin peabki igaüks ise endale leidma selle öise %. Minul arvestuslikult tuleks 89% kui võtta 31500kWh, mis oleks http://www.cerbos.com/ee/kyttearvutus.phpandmetel ja maja 120-150m2. Eelmises ahiküttega majas oli EE iseteenindusest vaadates aasta 3700kWh, mis sisaldas veel elektriboilerit ja elektriradikaid vajadusel, mis uues majas ära jääks.
Majal 32A peakaitse. Kütteperioodiks arvestaks 9 kuud. Elektri kWh hinnaks tuleks 75senti.
Ainult elektriküttele küttesüsteemi ei tee. Tuleb veel puukatel juurde.
Pelletile üleminek paneks mõtlema, kui puudega kütta enam ei tahaks. Pigem siis juba elekter, kui juurde peaks ostma pelleti seadmed.
Raulka
Re:
Kalvis kirjutas:Arvutuses on viga - ei õnnestu mitte kellegil elada elamus niimoodi, et tarbiks vaid öist energiat.
Mõtlesin selle üle. Tegelikult EE kalkulaator aitab ainult valida pakketti. Seal on küte ja majapidamise elekter koos.
Pelleti, halupuu, kivisöe jne. korral ju keegi ei liida majapidamiselektrit juurde kütte hinnale.
Kütteks kasutaks reaalselt ainult öist elektrit piisava akumulatsiooni paagi korral, seega 100%.
Päevase elektri tarbimine majapidamises tuleb lisaväärtusena seoses kaasneva küttepaketi korral ka odavam. Ja nädalavahetusel terve ööpäeva öist elektrit.
Kalvise näitel saaks ta päevast elektrit (20% kogutarbimisest)odavamalt võrreldes teiste elektri paketi hindadega.
Tuttav suisa 50% kogutarbimisest.
Seega, kui kütta ainult elektriga, siis kindlasti küttepakett.
Küttele mineva kWh hinna leiaks tabeliga Elektrikütte hind
Olenevalt akupaagi suurusest, maja energia vajadusest, märkida "Öötariifiga tarbimise osatähtsus" lahtrisse % palju teda köetakse öisel ajal. Päevasel ajal võib vaja juurde kütta, kui akupaagist ei jätku külmema ilmaga öist energiat.
