vendi torude paigaldus?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Kui pikalt pean läbi lae tooma ventilatsiooni torude otsad, et sinna hiljem plafoone panna?Kas peaks jätma kohe lae pinnaga tasaseks või jätan üle ja siis hiljem lõikan mõõtu?
Lugemata postitus Postitas Imre »
Kui laele mingit muud katet,lauda,kipsi jne ei tule siis pane laega tasa,hiljem kole halb seda riba ära lõigata sädemeid lendab hulgi,kui just pole plast torud
Väga harva saadaval.
- On tänatud: 4 korda
laega tasa kuigi otsa kääridega ei ole mingi probleem maha lõigata tasaseks. relakaga riskantnenii akende kui keraamilise plaadi ligiduses
