Hüdrofoor vigurdab
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Hüdrofoor vigurdab
Mure hüdrofooriga. Elbi hüdrofoor, horisontaalne, 80L, suvel ostetud/paigaldatud. Esimesed paar kuud käis ilusti, surve stabiilne. Praegu on iga ~2-4 nädala tagant õhust tühi, ehk siis peab enamuse vett välja laskma ja uuesti 1,5bar sisse pumpama. Ventiilist vett ei tule (ehk membraan katab ventiili seestpool ära?). Kas siiski kott katki? Või viitab mõnele muule jamale?
pelx
Lugemata postitus Postitas pelx »
õhk kaob ja kui vett ei tule asemele on kott terve! kuid lasdeb kas ventiili juurest või flansi juurest . pane õhk sisse siis proovi vette lasta see paak või lase seebivesi peale siis näitab viga ära!
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
tarmosaa
Re: Hüdrofoor vigurdab
Lugemata postitus Postitas tarmosaa »
Kas siiski kott katki? Või viitab mõnele muule jamale?[/quote]
Mul oli sama jama,et lasi õhu välja ja veaks osutus hüdrofoori ebakvaliteetne keevitus, kust lasi õhu välja teatud aja jooksul :(
tcumen
On tänatud: 6 korda
Klassikaline moodus õhu/gaaside lekke tuvastamiseks on seebivesi. Teed niisikise suht tummise lahuse, ja kannad pintsliga peale. Ventiil, igasugu liited, õmblused on kahtlased kohad. Kus mullitama hakkab, seal ka lekib.
Hiid
On tänanud: 107 korda
mul oli ka sama jama.
vigaseks osutus ventiili tihenduskoht.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
tcumen kirjutas:Klassikaline moodus õhu/gaaside lekke tuvastamiseks on seebivesi. Teed niisikise suht tummise lahuse, ja kannad pintsliga peale. Ventiil, igasugu liited, õmblused on kahtlased kohad. Kus mullitama hakkab, seal ka lekib.
Tänapäevane klassikaline moodus on laste mullitaja vedelik. Odav ja ei mingit ootamist seebi lahustamisel :idea:
tupsik!
TUPSIK ! sa oled väga imelik kuju,või lihtsalt ............ Kui inimesel on kodus seepi,fairy ja pesupulbrit !! TÕESTI,läheb poodi ostma mullitajat :shock: ? mis tegelikult ei aita si....gi! ta on liiga vedel ! miks peab inimestele,kes on ädas ,soovitama seda,mis ei anna tulemust!
SIIN palutakse ABI. mitte katsetusi ,mis põhimõtteliselt ei toimi!
MÕTLE ,SIIS SOOVITA !!!
Tupsik
Re: tupsik!
Anonymous kirjutas:TUPSIK ! sa oled väga imelik kuju,või lihtsalt ............ Kui inimesel on kodus seepi,fairy ja pesupulbrit !! TÕESTI,läheb poodi ostma mullitajat :shock: ? mis tegelikult ei aita si....gi! ta on liiga vedel ! miks peab inimestele,kes on ädas ,soovitama seda,mis ei anna tulemust!
Ära aja Hülge mõla!!! Pilt
Võta enne üks mullitaja näppu ja vaata seda vedelikku , siis katseta lekkel ja tule pärast targutama, kui hea asi oli.
Sain ühe 400 ml täitepudeliga terve 1300 liitrise roostevaba akupaagi mitu korda üle mõkerdatud ja jäi veel kõvasti üle ka. Loomulikult ei näita ta vee lekkeid, aga jutt oli õhu lekete otsingust.
Kusjuures on "korduvkasutatav ", ehk siis pärast pinnal kuivamist piisab vaid uuesti märja käsnaga üle käimisest, ja mullitab, mis kole.
Paagist on ka pildid mullidega ja väike video, kuna on paagi müüjaga saavutatud kompromiss kompensatsiooni saamiseks.
Asi kaalub 250kg ,aga kõlbab ainult kuusakoski. Kui 1,5 atti sisse lasta, on 8 tunni pärast järgi 0,8
Väikseib mikromõrasid kogu paak täis.
Mõtle ise, mitu seepi oleks tulnud sellele paagile lahustada ja mina elan linna servas, poodi on 5 min sõita ja kohalikus poes oli mullitaja täitepudel täiesti sortimendis olemas.
Soovitus oli antud selleks, et ehk on ka teistel sama mure .
Kui julged targutada, siis ära postita argpüksi kombel külalise nime all, vaid logi oma kasutaja alt sisse .
Ja rumal inimene, osta ükskord endale sõnaraamat , siis pole Sa oma postitustega ädas :lol:
Hädapätakas
Anonymous kirjutas:..kes on ädas ,...
Oled isegi anonüümselt siin oma kirjavigadega ära tuntav Pilt
pelx
selge! ostke kõik mulitajad,sest peate ostetud kaupa sellega üle plätserdama? siukest sitta mis pragusit täis saadetakse tagasi mitte seebitatakse iga kuu :roll:
teadmiseks!!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Tupsik kirjutas:
Ei vaidle vastu. Aga kui poodi minekuks ei kulu mitte 5 min., vaid pool tundi autosõitu, siis saab seepi ka kasutada ! :!:
