Kivivooder
G64
Kivivooder
Lugemata postitus Postitas G64 »
Palun seletage, et millise valemiga käib kivivoodri paigaldus.
Olukord selline.
Vanal puitkarkassiga majal on krohvitud seinad. Soov oleks maja välisfassaad viimistleda puhasvuugiga laotud kivivooder.
Antud hetkel on sein ja sokkel samal tasapinnal.
taastaja
Eks vanasti valati vundament paksemaks ja tehti ilus silikaattellistest maja. Jama tuli siis majja, kui põrandate alt ei saanud niiskus sokli kaudu enam välja, paks tsement-betoonikiht oli ju ette valatud.
Loodan, et seda viga enam ei tehta. :wink:
G64
taastaja kirjutas:Eks vanasti valati vundament paksemaks ja tehti ilus silikaattellistest maja. Jama tuli siis majja, kui põrandate alt ei saanud niiskus sokli kaudu enam välja, paks tsement-betoonikiht oli ju ette valatud.
Plaanis on ikka vana põrand võtta ülesse ja teha n.ö. tänapäevane soojustatud valu. Ehk siis juurdevalamisega seda hingamise probleemi ju ei ole.
See juurdevalamine on üks lahendus, aga kas sellega kaasneb ka oht, et hakkab see uus valu sokli suhtes mängima.
Äkki on kellelgi veel häid ideid.
saepuruplaat
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
G64 kirjutas:Palun seletage, et millise valemiga käib kivivoodri paigaldus.
Olukord selline.
Kui lisasoojustust ei soovi panna, siis olen vanades ja tarkadest raamatutest lugenud, et põhimõtteliselt tuleks lüüa seina naelad või armatuurijupid, fassaadikivi ladumisel, iga kolme kivirea järel(nii, et need ulatuksid vuugi sisse). Idee on selles, et see hoiab kiviseina paigal.
Puust ajud, kuldsed käed.
G64
Re: Kivivooder
saepuruplaat kirjutas:
Olukord selline.
Tänud. Eks sedasi tuleb läheneda.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Kivivooder
Naelte peale ei saa müüritist paigaldada,sinu jaoks enam vähem lollikindlam variant oleks ümber maja perimeetri 8*8*8 krunditud vinkelraud,kinnitatud olemasoleva puitkonstruksiooni külge poltidega s.600mm .puh.vuuk müüritis peab olema ankurdatud kandva konstruksiooni külge 5 punktist m2 kohta. kui sokkel võimaldab (on sirge ja ei ole pudi) võid vinkli kiilankrutega vundamendi külge paigaldada. olen paar maja niimoodi ladund ,seisavad ei lagune.
carel
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas carel »
siinkohal maik-ga nõus.muu siin ei aita kui vinkelraud ümber maja.ja kui ladumiseks läheb ,siis iga 5-da rea peale poiisavate vahemaade tagant kruvida seina perfolint.see siis segu sisse j akivi ridade vahele.akende alla ja akende-uste peale soovitaks ka terve maja ringi panna 5-st pii armatuuri.deformatsiooninurkadesse paneks pii armatuuri samuti iga 5-da rea peale.
Re: Kivivooder
Alternatiivina vinklile soovitaks valada betoonist nö. rant ümber sokli -kannab ehk pareminigi kui vinkel kuid mis peamine -töö jääb ilusam ...
Indrek..
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas Indrek.. »
Tervist
Sellised küsimused.
Kui eemaldada olemasolev vana silikaat ja see asendada uue fassaadi kiviga, millele tähelepanu pöörata.
Maja on puitsõrestik saepuru täidisega. Kas lasta vana saepuru välja ja panna uus vill.
Või on lisasoojustuseks ka muid variante. Vana silikaat on ju paksem ( 120mm ) ja uus voodrikivi jälle õhem, et midagi
sinna ju vahele lisaks mahuks.
Kas on ka vanadel ehitushuntidel häid soovitusi meestest, kellel oleks aega sellist tööd teha.
Kpartner.ee
Re: Kivivooder
Lugemata postitus Postitas Kpartner.ee »
Endal sama teema!
Kaevasin vana müüri lahti 0,6 m kõrguselt, paigaldasin Mummulise plastiku ümber maja, peale 2,5 mm penoplast, raidusin ristid sisse iga 0,5 m tagant(perioodiline 1,2 m armatuur) tegin ülesse raudtee rööpad ja alla nende ümber rangid iga 0,3 m tagant, sidusin seina külge kinnitatava armatuuriga.
Enne seda panin killustikku ja tampisin üle!
Paigaldasin raketised valasin, vibranuiga kõik kohad läbi!
Sain ilusa sokli maja küljes kingi, plastik mummu lint annab hingata, peno väike osa hoiab nati sooja annab mängida!
Panin soojustuse 0,6 m(100 mm EPS120) vertikaali ja 1 meeter horisontaali XPS(100 mm) 0,1 maapinna alla veidi kaldu!
Tulid müüriladujad tambisid tööd tehes maad!
Lasin veel tambijaga üle kui müür valmis!
Valasin betooni, lisasin valu ja betooni vahele pehmendus teipi 1cm
Ja täitsa hea siiani!
Re: Kivivooder
Kui on kandev puitkarkass siis tüüpselt vana vooder maha, saepuru aiamaalse, asemele vill ja lisad uut karkassi olemasolevale seinale, et kokku vähemalt 300 mm soojustust välja tuleks, tuuletõke (kui on vill), õhuvahe ja välisvooder. Tavaliselt keegi ei hakka uut silikaatmüüri enam laduma vaid pannakse kinnitatav fassaadikate. Kas siis marmorok (kivisarnane), puitlaudis, tempsiplaat, jne Või siis kogu karkasside vahe vahtplasti täis ja krohvid ära. Saab ka kuidagi neid telliskivi iluliistakaid seina külge nagu seinaplaate panna, saadki telliskivimustri.
