EE tahab alajaama ehituse eest raha
Lugemata postitus Postitas markop »
kuid ei pidavat siis see alajaam piisav olema ning tahavad nüüd minupärast uut lähemale teha, mille ehitusest peaksin mina umbes 60 000.- maksma.
Tegu maa piirkonnaga kus tarbijaid väga palju ei ole.
On see normaalne?
Lugemata postitus Postitas mees »
EDIT: vahepeal siis selgus et koos liitumistasudega tuleb kogu elektriga liitumine umbes 90k
kas alajaamas (nö trafo või pingemuundur) vaadatakse võimsust amprite järgi?
Re: EE tahab alajaama ehituse eest raha
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Eesti Energia saab teilt nõuda alajaama ehituse eest tasu,kui liitumispunkt asub alajaamast kaugemal kui 455m. Tähtis on teada, et liitumispunkt ei võrdu teie maja asukohaga. Kellel on suurem krunt, tasub vaadata, et kas mingi krundi serv asub mõnest alajaamast lähemal kui 455m ja siis panna liitumispunktiks see koht ning siis peab arvestama,et veate ise sealt liitumispunktist voolu oma majani.Kui on tutvusi,pole see väga suur probleem. Kui liitumispunkt jääb majast paarisaja meetri kaugusele, siis peab teadma,et kui suure ristlõikega kaabel liitumispunkti veeti. Kui see on minimaalne, mida EE peab kasutama (oli vist 35mm
Senise 455m Alajaama piirkonna asemel tuleb 420m piirkond ümber keskpingeliini.
Niet minul sellega asi paraneb sest keskpingeliin jääb lähemale kui alajaam.
Seega alajaama ehituse eest ma maksma ei pea loodetavasti.
Muidugi ampritasu ka suureneb uutel liitujatel, öeldi et 1750eek amper kuid see võib ikkagi madalam ka tulla, või hiljem langeda.
Need on siis praegu mitteametlikud andmed, paari nädalapärast lähen uurin veel siis nad pidid juba täpsemalt teadma.
http://www.postimees.ee/040208/esileht/ ... -kallimaks
Lugemata postitus Postitas draggo »
Segaseks jäi aga see, et kas nüüd siis on nii, et pean maksma tööde eest 100% ja amprite eest ei maksa või maksan amprite eest 1750.- + 18% ja ehitustööde eest ikkagi 45%?
- Hiid
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 93 korda
EE keeldus panemast, ütles et sry, mees me ei ole huvitatud, kuna sa hakkad liiga vähe meile sisse tooma.
ma ikka nurusin, siis öeldi et pead enda ja alajaama vaheliste eramaa omanikelt allkirjad võtma, et nad lubavad oma maale liini vedada, siis on nad nõus.
Maaomanikud saatsid loomulikult selle peale mind pikalt...
Kuidas see värk täpsemalt peaks olema? Kelle asi need eramaad seal vahel on? Ja mida teha, kui sätetes on selgelt kirjas et alajaamast 450 +/- 50m. on see ala, kui pannakse liitumistasu põhiselt, aga tegelikult ei panda.
Elan juba üle aasta elektrita Tartust 1km. Lähim naaber on 150m. Ja omab elektrit. Mulle aga ei panda...
Ja kohalikud maaomanikud nõudku maakaablit.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Sa ei saa ju kohvikus öelda, et hea küll, saiakese eest ma maksan, aga kohvi tahaks küll tasuta saada. Ükskõik kui vihaseks see sind ka ei teeks.
Või mis?
Asjale lähedal seisev isik
Lugemata postitus Postitas Asjale lähedal seisev isik »
Ei ole vaja sul midagi nuruda. Jaotusvõrk on kohustatud sulle soovitud võrguehituse välja ehitama, kui sa oled seaduslik maa kasutaja. Mingit nurumist ei ole siin vaja ja kooskõlastused teiste maaomanikega on samuti JV rida. Mõnel juhul on kasulik muidugi naabritega ise suhelda, et asjad libedamini läheks, kuid Jaotusvõrk ei saa sulle ütelda, et nad ei taha võrku laiendada, kuna oled liiga väike tarbija. PUNKT!Hiid kirjutas:ma olen alajaamast 400m.
- Hiid
nüüd paari nädala jooksul saadetakse kiri, siis on näha, kas midagi on muutunud.
Tekkisid mõned küsimused seoses uute liitumistingimustega:
1. Kui liitumispunkt asub väljaspool 400m lähimast keskpinge elektriliinist siis mida tähendab kulupõhine tasu?
EE: Kulupõhine tasu tähendab, et liitumistasu kujuneb vastavalt tegelikele kulutustele. Kulutuste suurus sõltub hankevõitja poolt pakutud ehitushinnast ja sama alajaama ja/või liini külge ühendatud tarbijate liitumispunktide amaprite summast.
2. Kas kuludest tuleb tasuda mingi protsent või kõik kulud?
EE: Kui liitumisega ehitatava elektripaigaldisega on seotud olemasolevaid ja/või teisi liitujaid, siis leitakse tasu proportsionaalselt. Vastavalt Konkurentsiameti poolt kinnitatud liitumistasude arvutamise metoodikale toimub see järgnevalt:
- Keskpingel tehtavatest kuludest arvatakse liitumis- või tingimuste muutmise tasusse proportsionaalne osa ehitatava keskpingeliini ja alajaama ehituskuludest. Proportsioon leitakse jagades liitumispunkti kaitsme nimivoolu alajaamaga ühendatud liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summaga.
- Madalpingel tehtavatest kuludest arvatakse liitumis- või tingimuste muutmise tasusse kulud, mis on otseselt seotud antud liitumispunktiga ja proportsionaalne osa muudest konkreetse ehitatava/ümberehitatava madalpinge toiteliiniga seotud kuludest. Proportsioon leitakse jagades liitumispunkti kaitsme nimivoolu selle liiniga ühendatud ja/või ühendatavate liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summaga.
3. Kas lisaks kuludele tuleb kliendil tasuda ka ampritasu?
Lisaks kuludele ampritasu maksma ei pea.
- Hiid
Ja kus see jookseb?
Saan aru, et need traadid, mis peredeni jooksevad ei ole seda mitte.
Elektrivõrkudes tähendab mõiste "keskpinge" kõrgepinge alumist otsa. Meil siis >0.4kV <=35kV.
- Hiid
Saadeti liitumisleping koju.
Aga kaasas on mingi kahtlane paber, mille nimi on Teatis elektripaigaldise nõuetekohasuse kohta
Mis asi see selline olla võib?
Viimasel ajal olevat ju nii, et see, mis jääb liitumispunktist kliendi poole ei huvita EEd.
Kas see tähendab et nüüd siiski nõutakse mu elamu elektriprojekti?
vanakala
guidz
Lugemata postitus Postitas guidz »
Tegelt pikk jutt, ise just tegelen selle jamaga
vanakala
