Kipsilt tapeeti eemaldada?
annaliisa
Lugemata postitus Postitas annaliisa »
Lugu selline, et vaatame üht kaunist korterit puumajarajoonis, mille suurim miinus on see, et ta on peene remondiga ära rikutud ja agulihõngust pea täielikult vabastatud. Tahaks ta nö. ära päästa ja midagi vanast ajast tagasi tuua, seega nr. 1 soov oleks saada seinast ära kipsile pandud tapeedisarnane ülevärvitud materjal, osades tubades ka tapeet, mitte paberist, vaid selline krobeline.
Kas on mingigi võimalus seda tapeeti kipsilt maha saada nii, et kipsi ennast vahetama ei peaks või on kohe kindel seis, et kui see maha võtta, tuleb juba kips ka välja vahetada?
Sinna praeguse seinakatte materjali peale vist ei anna midagi panna? Kuna ta selline krobeline on.
julius
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
usu,kõik on õieti soovitatud,parem kui leiad kogemustega maalri1
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Kipsilt tapeeti eemaldada?
ilmselt on seinas Seinex.kui seinad lähevad uuesti tapeedi alla,tõmmake seinexi pealmine kilejas osa maha.Tuleb päris kergesti maha ja kui alus korralikult kinni võib kohe tapeetida.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Lugemata postitus Postitas copper »
mismoodi annab peene remondiga kipsi ära rikkuda ... !?
juhul kui tahad "vana hõngu" taastada .... siis pigem on korter kipsiga ära rikutud.
Aga kui siiski kipsi alles jätad, siis tapeedi sellelt kätte saamine on suht võimatu.
Endal oli sama probleem ühe seinaga. Kõige odavam variant tollel hetkel oli uus kips peale kruvida ja vuugid pahteldada.
annaliisa
Ma pole öelnud, et keegi oleks kipsi ära rikkunud, kahtlemata poleks ise remonti tehes seda sinna pannud, aga töötavate tundengitena nii palju finantsi pole, et osta remonditud korter ja siis täieilikult üle remontida
Aga kas või kipsi loodusliku struktuurvärviga värvimine muudaks asja vähe hubasemaks kui seda on praegune mingit kummisarnast materjali meenutav seinakate.
Kuid esialgu jääme vist selle juurde, värvime siis lihtsalt soojades toonides üle seinad, sest ülevärvitav on see materjal küll.
Aitäh vastajatele, kui kunagi ikka tekib raha ja soov seda eemaldada ja kuidagi välja ei kannata, siis vähemasti tean, et mingeid variante on.
