katusealuse soojustamine
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas külaline »
Katusekattematerjaliks Onduline, ja selle alla tõrvapapp. Soojustamisel panid ehitajad tõrvapapi alla villa ja siis tuuletõkkeplaadi ja seejärel vineeri. Kas tuuletõkkeplaat on ikka õiges kohas? Kuidas peab sooja sellises järjekorras soojustus?
restauraator
arusaamatu järjekord?kas k.kate on mille küljes kinni?vineeri või?
aitähh vastamast
kas peaksin nüüd ehitajatel laskma katusealuse ümber teha ja panema materjalid õigesse järjekorda? Mida see kaasa toob, kui tuuletõke paigaldati villast toa poole?
restauraator
sooja peab vast küll kui tõrvapapi ja min.villa vahel õhuvahet pole.muidu puhub villast läbi.Kui parajat õhuvahe jälle ei ole siis toast tulev soe õhk jahtub kuskil ennem t.pappi maha ja tekib kondens ,mis läbi eriti uue t.papi ei taha kuidagi ää kuivada.
Tõrvapapp hoiab ülalt tuleva vee kinni, kuid paraku teeb ta seda ka seestpoolt tuleva niiskusega .Vineer peaks hoidma reeglina piisavalt siseniiskuse pääsu villa sisse.Pööra tähelepanu ühenduskohtadele ehk saad hea asja?
