Kas puitkarkassiga maja tuuletõkke kipsplaadile võib paigaldada kõvu villaplaate soojustuseks, või peab jääma kipsplaadi korral kindlasti õhuvahe välisfassaadiga?
Kas keegi äkki on isegi kipsile penot pannud? Niiskusega probleemid?
Vill, peno tuuletõkke kipsile
Re: Vill, peno tuuletõkke kipsile
Kõik soojustused peaks ikka tuuletõkkest seespool olema.
taastaja
Kui te tuuletõkkega vahe jätate, siis pole sellest tuuletõkkest ju kasu midagi! Villaga soojustamisel võivad tulla siis suuremad probleemid, kui penoga. Sisemine aurutõke lihtsalt peab kindlalt pidama. Nii ehitatakse praegu palju elementmaju, kuid isiklikult endale ma küll ei riskiks sellist lahendust ehitada.
Liiga kriitiliseks võib osutuda seina aururežiim, kui aurutõke korralikult ei pea. Samuti teadjamad ei soovita kipsi kasutada tarandi külmemal poolel. See aga, kui mina seda räägin nagu naabrimees, ei tähenda, et nii ka on, küsida tuleks ikka erapooletutelt tarkadelt või lugeda ise nende arvamusi. Sellist kirjandust liigub juba päris palju. Edu!
Lugemata postitus Postitas herila »
Maja on 2004 aastast ja siseviimistlus tehtud, mida ei raatsita lõhkuda. Kuna seina konstruktsioon on seest-välja kips, 150 villa, kips tuuletõke, tuulutusvahe, laudis, siis on selge, et soojustust oleks vaja juurde vähemalt 50mm. Tuuletõkke plaadid on ka kehvasti tihendatud üksteise suhtes, et asi tihe ei ole näitas ka termopilt.
Õige variant oleks tõenäoliselt tuuletõkkekips maha, lisada villa, tuulutusvahe ja laudis, aga samas annab olemasolev kipsplaat konstruktsioonile jäikust.
Kirja postitades mõtlesin ma villa lisamise all tegelikult isoveri 50mm jäikasid villaplaate, millel punnsoonühendus. Tagaks korraliku tuuletõkke ja annaks ka parema tulemuse 50mm lisasoojustuse näol (kuigi isoleerivad omadused ei ole nii head kui pehmel villal).
Kui pidav aurutõke seespool on ei oska öelda, aga majal on sissepuhke-väljatõmbega vent. seega niiskus seespoolt tõenäoliselt väga peale ei "pressi".
Nüüd ei teagi kas tuuletõkkekipsi taha hakkaks kondents tekkima või mitte.
