Segamissõlm
Raulka
Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Millisete seadmetega teha segamissõlme. Ma mõtlen, et mida pannakse kollektorile ette, et kollektorisse läheks õige soojusega vesi.
Ühes poes pakuti, et põrandaküttekollektori ette panna termostaatventiil, teises poes oli stend kollektorist mille ees oli põhimõtteliselt sama seade, ainult lisaks andur mis oli kollektori küljes. Kumba varianti valida/eelistada?
Kolmas variant on automaatikaga, kus ajam reguleerib kollektorisse minevat vett.
Olenemata variandist antakse kollektorisse vajalik veetemperatuur mis on kõigile kontuuridele ühine, siis mismoodi saab dushiruumi kontuuri lasta soojemat temperatuuri kui teistesse tubadesse?
Silwer
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Kogu vesi tehakse selle temperatuuriga mis dušširuumi peab minema. Teiste kontuuride jaoks tehakse segamine juba jahtunud veega.
säga
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas säga »
Tegin 2 aastat tagasi sama segistiga omale duširuumi ja esiku põrandakütte. miski 20-43 kraadi. Töötab tirinal.
Ei mingit eraldi segamissõlme. Pealeminev vesi akupaagi ülemisest servast, tagasi alumisest. All pump ja tagasilöögiklapp. Segisti alumisse avasse sisend põranda tagasivoolust. st kontuuris ringleb vesi 20- 43 kraadi, olenevalt segisti asendist. Jahtudes võtab lisa kuuma vee pealevoolust, jahtunud vesi tagasi alla akupaaki.
Sanitaartehnikapoe müüa ennustas sellele lahendusele hävingut, aga töötab siiani ja ma ei näe ühtki põhjust, miks ta peaks töötamast lakkama.
putkimies
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas putkimies »
Esbe ventiilidest tasub eemale hoida kui kütate tahkeküttega :!:
nimelt tuleb akupaagist ventiilile kohati 100 C vesi, mis aga rikub paari aastaga Esbe sees olevad kummitihendid ja segamisventiil lakkab toimimast
konkreetsed oma kogemused, ventiili remont ei aita, kestab paar aastat ja viga kordub :(
kui põrandakütte all on oluline osa majast, siis tuleb segamissõlm koostada elektriajamiga kolmtee ventiili baasil (Esbe, Danfoss ..) ja seda juhtida korraliku kütteautomaatika abil, näiteks Ouman EH seeria, kõlbab ka Danfoss ECL, kuigi juba ajast maas
dussiruumi põranda alle tuleb paigaldada lihtsalt rohkem toru - ca 3-4 meetrit per m2 ja reguleerida kütteautomaatika abil sobiv veetemperatuur
ka muudes ruumides peavad olema ruumitermostaadid, et ruumi temperatuuri hoida püsivana näiteks kaminat küttes või päikese paistes läbi akende
tutkimees
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas tutkimees »
ohoo,siis on mul küll õnne olnud selle esbe kolmikuga-juba kuues aasta kestab.ja ta on näinud temperatuure isegi 110-115C-d.kuigi niipalju ei tohiks vist kütta pean tunnistama,et mõnikord on ikka juhtunud sellist asja.
paap
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas paap »
mis on üldse tahkeküttel oleva katla optimaalne/normaalne temperatuur? Mul on katla passis >120, aga see on vist liiga kõrge?
vanakala
Re: Segamissõlm
rovideena@hotmail.com
nagu ma aru saan on sul juba üks segamine olemas põrandaküttesse?
leian, et oled küsimuse valesti püstitanud! asi seisneb selles, et ei ole vaja enam vett segada vaid kontrollida ja reguleerida kütmist ruumiandurite abil küttekontuuride sulgemisega. lase peale 30-50 kraadi ja las andurid reguleerivad temperatuure mida oled määranud ruumi temperatuuriks. samas hoiad ka kütet kokku ja ei ole vaja külma või sooja ilmaga kuskil kütteseadmetes sobrada.
asendaja
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas asendaja »
Oleme lahendanud asja niimoodi,et oleme oleme vedanud n.n" märgadesse ruumidesse" otse toitetoru,siis saad reguleerida pöranda soojust, neis ruumides s.t vajaduse korral vähemaks-katlast tulevat vett körgemaks, ei saa, ainult madalamaks.See on ka mugav, saad märjad ruumid suvel peale jätta.See eeldab, märgades ruumides eraldi kollektorit, aga eelköige profesionaalselt tehtud projekti, siis ei tule jamasid. vt. http://www.warmia.fi EDU SULLE.
kaidu
Re: Segamissõlm
Lugemata postitus Postitas kaidu »
kuule asendaja ära oma warmia lehega ikka nii kaugele ka mine ,ise sa ju müügi mees ja vaevalt et Raul su soome keelest ka aru saab
asendaja
Re: Segamissõlm
Vastaksin, kui sa vajutaksid kodulehel est., s.t EESTI, tuleb köik meie emakeeles.Tösi olen müügimees,kuid olen töötanud mitmed aastad asendajana ja usun ,et oskan nöu anda.Müügimeheks saamine meie firmas eeldab töötamist asendajana ja vastava eksami sooritamist,siis me teame, mida me müüme.EDU SULLE
