Malmahi ilma soemüürita
Tirts
Lugemata postitus Postitas Tirts »
teadja
Tirts!
taha ja ega seegi kaua soe püsi.Kivi ju ainult välis müür.Edu!
Koit
Lugemata postitus Postitas Koit »
teadja
õpetaja räägib.Tehnilised andmed on tõesti igal valmis küttekoldel kaasas.
Aga mis puutub põlemisprotsesse,siis selle kiirust saab alati suurendada,kas või
tuhaluugi ukse avamisega.(vaata pliidi kütmist)Soojamüüri ehitama kutsu
ikka mõni meister,tema teeb sulle asja korralikult selgeks.Tahma ja
pigi põletamisest küttekolletes ja korstnas pole Koit teadagi kuulnudki.
Edu!
mustakas
Lugemata postitus Postitas mustakas »
teadja
Malmahi jotul!
selgeks ja argumenteerige, mis vahe on tavalise pliidi(võtame ka hästituntud pioneerpliidi) ja Jotul ahju kütmisel.Ärge palun seletage
mulle põlemisprotsessidest ja nende aeglusest.Neid saab muuta,hap-
niku juurdevooluga.Miks võib pliidil olla soemüür taga aga Jotu ahjul
mitte.Miks panevad Norra meistrid Jotule soojamüüri taha(mitte alati)
meie "Meistrid" seda teha ei luba,Jään ootama.Eriti oodatud on Mustaka
ja muidugi Koidu vastused ja põhjendused.
Koit.
Lugemata postitus Postitas Koit. »
Jõudu ja jaksu siis sulle teadja, kui tead mida räägid. Mul targematgi teha, kui sinuga siin jageleda.
mustakas
teadja
Malmahi jotul!
pühkiad!Kogu lugupidamisega teie vastu, soovitan jääda igal ametimehel
ikka oma liistude juurde.Ahjud ja küttekolded jätke ikka pottseppadele
ja teie hooleks jäägu lõõride puhastamine.Kui ikka õieti kütta ja ehitada
Jääb ka pigitumine ära.See ongi meie töö, rahvale selgeks teha,kuidas
kütmine käib.Loomulikult on kuiva tahma lihtsam kätte saada kui pigi-
plöga aga luban,et isiklikult teen köik selleks,et teil kergem oleks!Pole
midagi uut selle päikese all!Ja näidake mulle see tark raamat,kus on
kirjas,et Inimase elu peab kerge olema.Tervitusi ja edu teile!
mustakas
teadja
Mustakale!
puhkijat ja vastupidi.Kindlasti kuuluvad ahjud, pliidid ja soojamüürid
korstnapühkia kompetentsi,mis puudutab nende puhastamist aga nende
ehitamine jätke pottseppade hooleks.Targutamine seda enam!Edu!
- restauraator
Lugemata postitus Postitas ahto26 »
teadja
kui loed asjalikku juttu!Tuleb välja,et asi polegi lootuseta,mida juba
kartma hakkasin.Ise olen ikka alati selgitanud kuidas kütta ja et
puhastama kutsuge ikka korstnapühkia.Probleeme pole olnud,ahjud
terved ja tagasiside toimib.Nüüd olen siin löuna-eestis,ütleks,et olukord
jube.Ehitavad kõik,kes kivi jõuab tõsta.Igamees lööb esimesest ette-
juhtuvast tahmaluugist luua sisse ja kukub saagima.Tulemused köigile
silmaga näha.Proovid paar söna õelda,vaata saad mööda nina.Rahanälg
ajab inimesed hulluks.Aga vanamees ei jäta veel jonni.Edu teile!
Koit
Eks pada sõima ikka katelt. Mina käin jälle Tallinnaümbruses sealsete meistrite imedegusid ümber ehitamas. Tahan sellega öelda, et mitte ainult lõunaeestis pole neid "rahanäljaseid hulle" neid leidub igal pool.
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Paluks teha selgeks puust ja punaselt.
Hariliku malm uksega siis. Kui on mingit vahet, siis pott/tellis/plekkkestaga.
Kõik eraldi palun välja tuua.
Tänan.
teadja
Ahju kütmine!
ju erineva siseehitusega.Ise olen viimasel ajal jäänud pidama ring-
lõõridega südamikuga ahjudele.Põhjuseks südamik kogub soojusenergia
endasse kütab kaua välisseinu,tahmaluuke ainult üks,pöördsiibri kõrval.
St.kogub vähem tahma.
Kütmine: Kaks ahjutäit kuivi puid,tukid põlenud ainult söed, siiber kinni,uksed sammuti.Ahi alles hakkab kuumaks minema.Kötmise ajal
jälgi kui hõre siseuks,mis hoitakse kütmise ajal kinni hakkab lõgisema,
tõmme liiga suur.Veidi välisuks koomale,nii,et paras tõmme.Mitte mingil
juhul päris kinni ,siseuks läheb punaseks ja põleb pikapeale lõhki.
Ei ole määrav,kas plekk,kivi või pottahi.Edu!
Koit
teadja
et las pigitab.Kas sa ikka lugeda oskad.Pigitumist tuleb igati vältida
aga kui enam muu ei päästa ja viga tehtud on põletamine ainus lahendus.
Ja see jäägu ka ikka väljaõppinud meeste tööks.Enamasti on need just
korstnapühkiad!Malmahju ei ole ka keegi üle soovitanud kütta kuid seda
ju tehakse,kahjuks.Oli ainult vihje sellele.Mls puutub Tallinna ümbruse
töödesse,siis just helistasin Pritsumajja asi samuti hull.Libamehi kõik kohad täis.Mlne või ristisõtta!
mustakas
Tahma ja pigi tohib põletada ainult korstnapühkija! Pigi põletamine likvideerib pigi ajutiselt. Kui on ehituslik viga siis põletamine seda ei paranda. Väga sageli pole põletada üldse võimalik.
Kahjuks saavad tänapäeval korstnapühkijaks (vähemalt kutsetunnistuse) kõik, kellel on mõnituhat krooni või kelle suunab Tööhõive Amet viiepäevastele kursustele (vanasti õpiti 3 kuud meistri käeall ja pärast tuli sooritada komisjoni ees eksam).Praegu andakse kaasa praktikapäevik, kuhu paneb hinde klient!
Palju teisiti pole lugu ka pottseppadega.
Pritsimajas on asi juba ammu hull. Seal tegutseb nüüd O/Ü Teenus. Enamus vanu- häid tegijaid on hakkanud omal käel asju ajama.
teadja
pritsumajast sellist meest.Sorry,pole teemakohane küsimus!
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Raudkamin
Minu arvamus on, et kui selles kaminas ikka tuli all hoida siis kannatab sinna ka salvestava osa juurde laduda.Üks servishamotist "kesklõõr"üles ja kaks langevat alla.Lõõride pikkuse saab parajaks ehitada ju või mis?
