Vesi tuppa
vardo
Vesi tuppa
Lugemata postitus Postitas vardo »
Peab hakkama omal veevärki ümber ehitama. Tekkis aga selline küsimus, et kas seda al-pex toru võib kasutada ka välitingimustes? Kas kuidas peaks seda soojustama? Kaevaks ta muidugi allapoole külmumispiiri, aga kas võiks veel midagi näiteks ka ümber toppida? Või tuleks ikka tuppa vedada plastiktoruga ja seal hakata al-pexiga laiali jagama?
Re: Vesi tuppa
Toomas
vardo
Re: Vesi tuppa
Re: Vesi tuppa
Re: Vesi tuppa
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Re: Vesi tuppa
Re: Vesi tuppa
Lugemata postitus Postitas Mick21 »
- On tänatud: 336 korda
Re: Vesi tuppa
Hüdrofoori koha pealt on segadus - kas sul on uputatav pump? Siis tuleb ka tagasijooksuklapp sisenevale torule panna ning tühjenduskraanid igaks juhuks. Rühurelee samuti. Boiler on kasulik tarbimiskoha lähedale siis on vaja vähem oodata sooja vee saabumist. Ja torud on lühedamad.
Re: Vesi tuppa
Sukelpump jah...sain vajalikud vidinad kaasa..Kuna kaevus on kuivamise oht ka olemas siis sain selle kuivamisvastase seade,et pump kuivalt ei käiks..küsimus veel selline,et majani on 50 m ja sinna ta lööb ilusti välja..Nüüd aga on maja keldris ka sauna toru ots ja sauna on ka umbes 50 m..et kas piisab 50 l hüdrofoorist sinna vahele,et tõukaks saunani ka tulevikus välja?..Ja ostsin muidu wirsbo pex torusid 16 läbimõõduga..neid millel vaja tangidega ´ja surverõngastega opereerida...paneks ümber kondentsi vastase halli kasuka ja..peaks kõlbama küll?Kalvis kirjutas:Omal opereerisin külma veevarustuse kuni viimase lõiguni 20 mm PEM toruga. Esiteks on ta odavam, kuid pöörangud on suurema raadiusega. Kolmikust siis tarbijasse läks tavaline 1/2 toru või alupex (minu nimi plast alumiinium-plast) torudele. PEM on head väikse rõhukaoga liitmikud, mida ei ole alupex.
Re: Vesi tuppa
tänan
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vesi tuppa
Hüdrofoori eesmärk on peamiselt vähendada pumba sisse/välja lülitamise kordade arvu, samuti hüdraulilist lööki.
Kui sul oleks 50 m 20 PELM toru saunani, siis tekib rõhukadu ~0,6 bar, arvestades vooluhulgaks 0,2 l/s ehk siis üks täiega avatud kraan.
Vabalt võid saunani minna 25 PELM toruga (eeldusel, et korraga on seal avatud 1 kraan), 32 oleks priiskamine.
Re: Vesi tuppa
Ahah suur tänuRostfrei kirjutas:Kuidas on seotud hüdrofoor rõhu tõstmisega? Ehk sellega ei saa kuidagi vett "tõugata" saunani![]()
Re: Vesi tuppa
Rõhku tekitab süsteemis vaid pump, mitte hüdrofoor. Hüdrofoor vaid "salvestab" vett (kui pump ei tööta). Seega saunani peab ikka pump rõhku välja lööma. Rõhuga on natukene kavalamad lood, asi selles, et kui jäksas rõhku majani välja lüüa siis staatiliselt jäksab ka saunani (saun on samal kõrgusel kui maja, Rõhk = veesamba kõrgus). Kuna voolates lisandub dünaamiline rõhukadu torustikus siis võib liiga peene toru korral juhtuda, et vesi niriseb liiga kaua sul sinna sauna. Kui see oht on siis on vaja teha kindlasti kontrollarvutus ja panna jämedam toru (väiksem dünaamiline rõhukadu).
Re: Vesi tuppa
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
"sain vajalikud vidinad kaasa..Kuna kaevus on kuivamise oht ka olemas siis sain selle kuivamisvastase seade,et pump kuivalt ei käiks..küsimus veel selline,et majani on 50 m ja sinna ta lööb ilusti välja.."
Kuidas sa hetkel pumpa juhid?
See sama rõhurelee, õigem vist rõhulüliti, juhib sul füüsiliselt pumba tööd, ehk lülitab pumpa sisse ja välja.
Kui sul pump hetkel majani ilusti lööb, siis mis asi pumpa hetkel juhib? Ehk mis pumba tööle paneb?
Ja "kuivamisvastase seade"
Re: Vesi tuppa
See on mul siin teoreetiline jutt..Pole veel valmis midagi...Mul on puurkaevu pump ja juhin siis seda rõhureleega,mille paigaldan hüdrofori juurde..Kuivakäigu seadme panen pumba ja pumba vooluallika vahele kaevu... Aga selle rõhurelee juurde vean voolu siis kilbist või kuidas see süsteem töötab? Hüdrofori ümbert tegin järgnevalt..Kaevust tuleva toru ots-kuulkraan-tagasilöögiklapp-siis tuli see pumbaväljundi junn,kuhu otsa siis manomeeter ja tõhurelee-siis üks ots hüdrofori ja teisest osast kolmikuga edasi-sealt kolmikust üks ots sauna-siis kuulkraan vahele sinna...ja teisest kolmiku otsast siis vean vee boilerini ja muude vettnõutavate süsteemideni...et kas järjekord on õige ja normaalne?Rostfrei kirjutas:Ma ei saa aru:
Kuidas sa hetkel pumpa juhid?![]()
Ja "kuivamisvastase seade", kuidas ja kuhu ja kas see on ühendatud?
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
Kuidas töötab kuivkäigu kaitse?
Kuidas sa mõtled seda kaevus "taastmas" käia, kui on mehhaaniline?
Muidu lahendus ok. Filtri võid ka kuhugi panna.
Kilbist vead toite läbi rõhulüliti pumbale (kui on 1x230V) pump.
Re: Vesi tuppa
Ahah aitäh..Kuivkäigu kaitse mul vist ongi mehhaaniline..see näeb välja selline, kus on pistik mille saab vooluvõrku pista ja otsas on nagu mingi junn,kus on siis see klõps nupp..Mõtlesin,et toon selle kuikäigu seadme ülespoole üldse , et ulatuksin kasvõi mingi latiga teda lülitama.. Selle veefiltri võib muidu kaevu ka panna pärast pumpa? Ja mis filtreid veel tuleks panna?Rostfrei kirjutas:Kui pumbal on tagasilöögiklapp, siis täendavat vaja ei ole.
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
Veeprooviga saad selgema ülevaate, mida ja miks võiks juurde panna lisaks tavalisele filtrile.
Re: Vesi tuppa
Hmm kui see on võimalik siis on see hea mõte ..aga mul on praegu keldris tehtud kõik...võibolla saaks ta veel kuskile sinna vahele panna...kuhu täpsemalt ja kuidas ta ühendada?..Siis äkki peaksin veefiltri ka vahele panema sinna kuskile. Ja kas see kuivkäiguseade läheb kuidagi jadamisi selle rõhureleega siis?Rostfrei kirjutas:Miks sa tahad kuivkäigu kaitse panna niiskesse kaevu, kuhu peab veel küünitama, kui on olemas kelder?![]()
Re: Vesi tuppa
Re: Vesi tuppa
Rostfrei
Re: Vesi tuppa
Tagasilöögiklapi kohapealt ei tea.
Kuid üks on kindel - pump ripub kaevus toru, mitte trossi küljes.
