milline radikas või põrandasse vesi??
Lugemata postitus Postitas algaja »
Re: milline radikas või põrandasse vesi??
oleks olnud),effekt on täitsa tuntav. Ainuke jama on selles et kui nüüd pensioni päev on ja vanuritel külmetamisest villand saab, siis läheb mul tiba palavaks (siis hoian aknaid vahepeal tuulutuse peal). Aga seda juhtub harva.
Regulaatorit ei soovitatud panna pidi kiiresti ära ummistuma (majas ühetoru süsteem).
Ei ole küll asjatundja kuid tundub et plekkradikas annab sooja paremini välja kui malm (mõtlen samade välismõõtude juures). Lisan veel ühe tähelepaneku. Nimelt on mul osades tubades 2 radiaatorit (üks väiksem maja otsaseinas ja suurem akna all ), kusjuures väiksem on ühendatud torudega ühest küljest suurem aga risti.
Effekt tundub olema selles et nüüd on suured radikad ühtlasemalt soojad kui vanasti.
Aga eks torumehed tea paremini.
Kuid akendega toa mahajahutamine ongi kõige valem lahendus kütte reguleerimiseks.
Arumaeisaa, mis erilisi järeldusi sellest veel tulenebKülaline kirjutas:sissevoolu koht on koigest 4 mm laiune,jareldused tee ise/
duššisüsteemis põhjuseks miks sõela juurde kipub katlakivi ja muu saast tekkima.
Lugemata postitus Postitas warlock »
Absurd. Toru läbiva vee hulk on määratud toru läbimõõdu ja voolukiirusega. Ilma hargnemisteta torus (vett ei tule juurde ega lähe ära) on sama läbimõõdu korral voolukiirus sama. takistuse koha peal - seal kus toru on peenem, on ka voolukiirus suurem, kusjuures kiiruse muutus ja läbimõõt on ruutsõltuvuses.Imelik kirjutas:Lisaksin veel et pange veevoolule ette takistus ,mis juhtub (takistuse taga veevool kiireneb, takistuse ees aeglustub).
Lugemata postitus Postitas indrek »
