Radiaator soojeneb osaliselt
isehakanud torumees
Lugemata postitus Postitas isehakanud torumees »
Tere väga lugupeetud asjatundjad!
Maja osad radiaatoritest soojenevad ainult ülevalt. Süsteem on tsirkulatsioonipumpadega ja tundub, et enam-vähem projekteeritud. Radiaatoritel on regulaatorid. Alumised ventiilid on korralikult lahti. Peale tulev toru on kuum aga väljuv külm. Teisel pool maja sellist probleemi ei ole. Kas keegi oskaks midagi tarka soovitada? Äkki on lihtsalt liiga peenikesed torud?
Re: Radiaator soojeneb osaliselt
Ühetoru või kahetorusüsteem?
Ühetorusüsteemil võib vabalt korteris kas kraan poolkinni olla või ummistus
gusgus
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Probleem võib olla termoventiilides. Nende ava on väga väike ning süsteemis ringlev sete või rooste võib ava ummistada. Aitab kui keerate termostaadi maha, siis on ventiil max avatud asendis. Viga võib olla ka mujal n: liiga väike vooluhulk püstakus, ummistus mujal jne.
isehakanud torumees
Aitäh, et vastasite!
Süsteem on 2 toruga ja tsirkulatsiooni pumbaga. Panin max. peale. Ühel pool maja läks paremaks, teisel pool sama jama. Asi on ehitatud nii, et peatrassist on toodud toru, mis toidab 2 radiaatorit. Äkki on seal liikuva vee kogus lihtsalt väike ja seepärast radiaatorid jahedad? Kui oleks näiteks 4 radiaatorit, kas see võiks asja parandada? Mul üks tuba kütmata. Saaksin teha. Või äkki toru liiga peenike. 15mm.
Võtsin regulaatori ka maha. Probleemse radiaatori regulaatori alune nn. tõukur liigub tõepoolest kahtlaselt vähe. Võib sodi täis küll olla.
Palju tänu!
aaaai
Lugemata postitus Postitas aaaai »
ma ka panin algul 3 radikat taha oli kõik soe kui lisasin veel 5 radikat läks asi jamaks need mis olid esimeses kontuuris ( ehk siis need mis olid ühendatud kolektori esimesse auku) olid kuumad teise kontuuri omad nõks jahedamad ja kolmanda omad vapsee külmad ma panin võimsama pumba ja asi oli ok kõik olid soojad nii ülevalt kui alt.
virgor
On tänatud: 8 korda
Veekogust saad ju katla juures vaadata,kui on kogus väike on ju surve ka madal.15-sele torule peaks olema küll võimsam pump
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
martin504
Lugemata postitus Postitas martin504 »
Mul põhimõtteliselt sama probleem, et radiaator soojeneb osaliselt. Radikas ise kahe toru süsteemiga ning regulaatoriga. Arvasin, et õhk on sees, aga ei olnud. Seina poolt on radikas soe, kuid eest poolt suht jahe.
Mõistlik oleks regulaator ära vahetada või üldse vahelt ära võtta?
Pumba probleemi ka ei oska kahtlustada, et sest korteris ülejäänud radikad soojad.
kütja
Kas toas temp normaalne?Termostaadiga radikas ei peagi üleni soe olema.Küll nähtud inimesi,kes kortermajast eramaija kolinud,ja siis kurdavad et radikas polegi üleni tuline.Termostaadiga radikas ei peagi üleni tuline olema.
martin504
Tegu vannitoaga ning korteri kõige jahedama kohaga. Kui ülejäänud tubades on u. 23...25 kraadi, siis vannitoas ca. 18 kraadi.
kütja
martin504 kirjutas:Tegu vannitoaga ning korteri kõige jahedama kohaga. Kui ülejäänud tubades on u. 23...25 kraadi, siis vannitoas ca. 18 kraadi.
Võta termostaadi pea maha,ja proovi ventiili "pulka" näpitsatega sisse-välja liigutada.Kipuvad teised aeg-ajalt kinni jääma.
kyveltech
On tänatud: 4 korda
KAs ei või olla tasakaalustuses probleem? Mõtlen et vesi kipub siuke sunnik olema mis läheb sealt kust lihtsam on. Kui pole maja pooled kenasti tasakaalus ongi nii et ringlus toimub paremini seal kus on lihtsam.
