Korsten ajab pigi välja
Kolisime just uude majja sisse ja miskipärasdt ajab korsten vingu/suitsu veidi sisse. Nüüd jooksevad ka piginired mööda korstent alla.
On kellegil aimu, millest see võib tingitud olla?
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Korsten ajab pigi välja
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas ahti »
talupoeg
taastaja
vanakala
vanasti tehti küttepuid talvel, langetati, lõhuti suvel kuivasid riidas ja järgmisel hooajal hakkasid kütma. millise niiskusastmega puudega aga kütate täna?
niiske aur ei jaksa korstnast lihtsalt välja tõusta. kui korsten on aga niiskust saanud siis tuleks seda tuulutades või korralikult küttes kuivatada.
edu kütmisel!
- On tänanud: 72 korda
- On tänatud: 135 korda
Arvan sama, mis vanakala.
Katla kasutegur suur, seetõttu väljuvad katlast jahedad gaasid. Korsten külm. Lisaks niiskus. Pigi teke on harilikult nende tegurite koosmõju. Kas katlal juhendit kaasas polnud, milles öeldud, milline korsten vajalik ja kuidas kütta?
Aitaks korstna soojustamine, tõmbe suurendamine ja niiskuse vähendamine korstnas.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Kui tekib pigi-seega toimub mittetäielik põlemine ja kütuse raiskamine: kui põlemiseks on piisavalt hapniku, siis põlemine toimub.
Kui põlemis gaasidel ei ole kuhugi minna (korsten ei tööta - ei tõmba), siis küttekolle ajab suitsu-vingu ruumi, kus asub küttekolle, või muudesse ruumidesse, mida läbib korsten, kui korstnas on praod, kui pragusi ei ole, siis ving-suits jäävad ruumi, kus asub küttekolle.
Kas ikka antakse piisavalt õhku, et põlemine oleks piisav-täiuslik?
Peale suitsugaaside väljumist küttekoldest, enam ei teki ei pigi ega vingu, kõik need põlemis jäägid tekivad küttekoldes, põlemis protsessis ja hilisemalt põlemis jäägid konsentreeruvad korstna sisepinnal.
Peaks ikka uurima küttekollet !
See on minu arvamus.
vanakala
kui korstnal on osasline tõmme olemas ja põlemis õhuga on nii kuidas on siis ei pruugi alati suitsu tulla küttekolde ruumidesse. kui suitsugaasid on oma keerdkäigud lõõrides lõpetanud hakkab soe õhk niiskusest eralduma mille tulemusena soeõhk pääseb kuidagi veel korstnast välja aga veeaurud kondenseeruvad külmale pinnale. lisaks toodab ka korsten veel ise niiskust juurde. ka kuivade puudega küttes tuleb jääkgaase ainult, et korraliku tõmbe ja piisava soojuse puhul ei ole neid silmaga märgata.
loomulikult on tulekolle korstna ees ja kui kolle ise ei lase juba piisavalt gaase läbi siis viga ei pruugi olla korstnas. elementaarne ka see, et küttekolle ei tekitaks küttekolde asetsevas ruumis alarõhku.
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
Usaldage korstnaid laduma ikka ainult suurte kogemustega ja väga hoolsaid meistreid.
virgor
Kordan veel korra.Lase korsten ära puhastada ja müts peale ja ongi korrasvirgor kirjutas:Arvatavasti need paar nädalat puiduga kütmine tahmas korstna ära.(niisked puud).Korstnal ei ole vist mütsi peal ja sajab sisse,siis hakkavad piginired jooksma alt välja.
www.hot.ee/kaminad
talupoeg
virgor
Mütsi puudumine tekitab küll pigi kui öö läbi ju ei küta ja sajab vihma.See on kindeltalupoeg kirjutas:värskelt tekkinud pigi saab ainult survepesuga maha(vist),aga korstnas pole see see võimalik.mütsi puudumine igapäevaselt köetavalt korstnalt ei tekita piginiresi.see on kütmisest või küttest jne. .korstnavuuke ei saa nii tihedalt laduda ,et pigi läbi ei tule .pigi tuleb ka tellisest läbi(läheb pikalt,aga tuleb) vanadest korstnakividest on seda näha.
www.hot.ee/kaminad
virgor
www.hot.ee/kaminad
taastaja
Lugemata postitus Postitas hillimar »
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
taastaja
