el. põrandaküte ei toimi enam...
kaire
Lugemata postitus Postitas kaire »
Suur mure... Meie põrandaküte ei toimi enam. Tegemist DEVI põrandaküttekaablitega. Toimis ideaalselt 5 aastat ja ühel päeval lihtsalt enam ei toiminud, arvasime et ehk on see temp regulaator katki läinud. Helistasime ka DEVI-sse abi saamiseks, soovitati kaablid ilma regulaatorita ühendada.. Abi ei miskit, põrand endiselt külm. Kuigi DEVI annag 10 aastase garantii oma kaablitele, ei ole meil sest abi, sest põrandakütte paigaldas abikaasa tuttava elektriku abiga. Küsimus selles, et DEVI saadab küll oma brigaadi peale, kes ilmselt oma aparaadiga vea üles leiab, aga nad tahavad selle lõbu eest ca 3540 :shock: krooni... plus loomulikult lisakulutused lõhutud põranda parandamise eest.. Minu küsimus on selline (andke andeks kui olen rumal) et kas DEVI on sellise aparaadi ainuomandaja, mis neid võimalikke vigasid põrandaküttekaablis üles leiab või on miskitmoodi võimalik ka odavamalt seda viga tuvastada.
Imelik
Re: el. põrandaküte ei toimi enam...
Palun suuna oma teema elektrifoorumisse ümber, arvan et suurem võimalus abi saada. Ise olen küll elektrik
kuid antud teemat ei valda (olen küll parandanud kuid mitte otsinud,mõõteaparaati ei oma ja hinnast pole
aimugi) Arvan et selleks läheb ka vaja kütte paigaldamise joonist.
soovitaja
Lugemata postitus Postitas soovitaja »
Devi kaabel peaks olema seda tüüpi kaabel, milles soojeneb kahe paraleelse juhtme vahel elektrit juhtiv isolatsioonimaterjal, seega ta peab soojenema ühtlaselt kaabli algusest kuni kaabli lõpuni või kaabli juhtme katkemise kohani...kui ta ei soojene üldse (!?)...kas olete kindel, et pinge kaablile peale tuleb ...seda saab testriga või tavalise elektrilambiga kontrollida.
Vahendeid või mõõteristu elektrijuhtme katkestuste otsimiseks on mitmeid, tegu saatja ja vastuvõtja põhimõte: oletatava katkenud juhtme külge ühendatakse saatja ja teie käes oleva vastuvõtjaga otsitakse seina taga või põranda sees signaali kadumise kohta e. kaabli lõppu või kaabli juhtme katkemise kohta. Ülesannet võib raskendada armatuuri olemasolu, millesse saatja signaal edasi levib ja hakkab otsingutulemusi moonutama...Kust saab? Häid inimesi on palju, kes midagi ei küsi, või siis laenutusest või elektrifirmast või elektrisedmete hulgifirmast nagu Talger pandi vastu laenutada...
Veel variant, kui te teate küttekaabli marki, s.t ta võimsust ja pikkust, millest saab tuletada erivõimsust jooksva meetri kohta (W/m). Mõõtes testriga järelejäänud küttekaabli tarbimisvoolu, korrutame 220V-ga, saame võimsuse vattides W, jagame erivõimsusega W/m -ga ja ongi pikkus katkemiskohani olemas. Teades küttekaabli paigaldusviisi põrandas võib oletatava katkemiskoha leida üsna täpselt...
Imelik
Ei soovita eelmist postitust tõsiselt võtta sest inimesel on valearusaam küttekaabli ehitusest ja tööpõhimõttest.
Soovitaja mõtle nüüd ise ka kas antud operatsiooni eest küsitaks tuhandeid kroone kui see oleks teostatav tavalise testri ja kaabliotsijaga. :thumbsup:
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
soovitaja kirjutas:Devi kaabel peaks olema seda tüüpi kaabel, milles soojeneb kahe paraleelse juhtme vahel elektrit juhtiv isolatsioonimaterjal
Devi ei ole kaabli mark vaid tootja. Devi toodab mitut marki kaableid, ka sinu poolt mainitud tööpõhimõttega isereguleeruvaid kaableid. Selliseid põrandakütteks ei kasutata, või vähemasti ei tohiks kasutada. Devi kaablitest kasutatakse põrandakütteks DTIP marki kaableid ning nende ühes punktis tekkiv katkestus lõpetab kogu kaabli töö, kuna sisuliselt on sellised küttekaablid takistustraadist silmused. Tavalise kaabliotsijaga pole siin suurt midagi teha, kui just kaabel vähemalt kahest kohast pole katkenud. Kuid ka siis on küsitav, kas signaali generaator kaabli varjestusest usaldusväärselt läbi kiirata jõuab.
