Sai paigaldatud maja kütteks katel Atmos DC 32 S. Akumulatsioonipaagi vahele paigaldatud termovar 72C.
Sellega kõigub katlasse tagastuv vesi III kiiruse juures umbes 50-70°C ja katlast väljuv vesi umbes 70-75°C. Termovari pump on pandud Atmose enda suitsugaaside termostaadi pealt tööle. Sai ka katlast väljuvale suitsutorule paigaldatud suitsugaaside termomeeter, mis näitab keskmiselt 250°C ja selle tulemuse sain, kui reguleerisin tõmberegulaatorit mis on ühenduses katla taga oleva reguleerimissiibriga ja reguleerib katlasse minevat õhuhulka.
On see normaalne.
Kuidas teistel termovariga katla ja akupaagi vahel katlasse mineva ja katlast väljuva vee temperatuur on?
Atmose kasutusjuhendis on kirjas, et min 65°C ja väljuv vesi peaks olema 80-90°C.
Atmos katla vee temperatuurist
Re: Atmos katla vee temperatuurist
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Lisaks niipalju, http://www.cerbos.ee/failid/Laadimisaut ... 032-72.doc, et Termovari jälgides näha, kui ülemine näiduk hakkab üle 72 minema, siis hakkab sooja vett minema akupaaki (teine tööfaas), samal ajal võtab akupaagist alt jahedat vett peale, mis jahutab katlasse mineva vee järsult 50C peale. Seejärel natukese aja pärast katlast väljuv vesi langeb 70C peale, jääb tööle väike ringvool (esimene tööfaas), ning katlasse minev vesi hakkab 50C pealt tasapisi minema soojemaks kuni 70C (samapalju kui sel momendil termovarile ülevalt peale tuleb). Nüüd katel jõudnud vett niipalju soendada, et avaneb suur ringvool umbes 72C juures laseb jälle akupaaki sooja vett. Ring hakkab otsast peale, et katlasse minev vesi uuesti 50C peale jne.
Kas see 50 liiga vähe pole. Kui termosõlme tööfaaside kirjlduses kirjas, et ei ole madalam kui 60C. Seega 10C rohkem kui mul on. Järelikult, kui katlasse minev vesi oleks 50 asemel 60, siis katlast väljuv vesi oleks ka 10C kõrgem ja oleks alates 80C sel juhul.
Kas termovaris viga, et suuda hoida katlasse minevat temperatuuri õigel tasemel?
Lugemata postitus Postitas indrek »
10 kraadi tagastuval veel ei ole probleem, sest ettekirjutis lähtub katla soojusvaheti pinna temperatuuri hoidmises ja see ületab (72/50 ) nõutavat 65 kraadi. Termovari tüüpi regulaatorid ei saagi olla väga täpsed.
