kamina "lagi"!?
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
kamina "lagi"!?
Kaminasüdamik paigas ja kivivooder tuleb ümber.Aga kuidas lahendada selle kaminasüdamiku nn lagi.Kas saab ka lihtsalt sileda lae teha.Ei tahaks teha nii nagu tavaliselt, et hakkam voodri juurst üles poole minema ja saab lae juures kokku.
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
ats
On tänatud: 4 korda
Re: kamina "lagi"!?
ikka saab. kamina laeks lihvitud pae või dolomiitplaat.kui kamin väga kõrge ei tule peaks plaadi alla panema fooliumiga kivivillplaadi.kui südamiku kohale tuleb vähemalt 12 reakõrgust kive ,pole villa vaja.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: kamina "lagi"!?
Ikka pane lakke 35ne fooliumiga vill,et soe ei hakkaks läbi lae minema.Peale võid ükskõik mida panna
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
ats
On tänatud: 4 korda
Re: kamina "lagi"!?
virgor kirjutas:Ikka pane lakke 35ne fooliumiga vill,et soe ei hakkaks läbi lae minema.Peale võid ükskõik mida panna
no ja kui läheb ? ega soe õue ei lähe ,kiirgub samuti sooja nagu seinadki.ja vähemalt 5 cm paksune kiviplaat salvestab päris kenasti.
onu41
On tänatud: 6 korda
Re: kamina "lagi"!?
ATS aga millest see5 cm paksune kiviplaat või kust saaks?
ats
On tänatud: 4 korda
Re: kamina "lagi"!?
onu41 kirjutas:ATS aga millest see5 cm paksune kiviplaat või kust saaks?
ülal kirjutasin millest. l-eesti kohta ei tea,aga Raplas EREK ja Märjamaal ka mingi kivitöökoda .saevad ja lihvivad.
onu41
On tänatud: 6 korda
Re: kamina "lagi"!?
KAs mineritiga ei anna teha?
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: kamina "lagi"!?
35 ne fooliumigavill ja kips peale.Mis seal siis keerulist on.Kui laest läheb soe välja siis on sul lae all lihtsalt saun ja tugitoolis istudes külmetad.Ega see soe sealt lae alt alla käll ei tule.
www.hot.ee/kaminad
onu41
On tänatud: 6 korda
Re: kamina "lagi"!?
Kas kipsi peab kuidagi alt toetama ka?
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: kamina "lagi"!?
Paned risti ühe või kaks(oleneb lae suurusest)karkassi tala kuhu vahele vill ja kips peale.Muidugi ma ei tea kui kõrge sul see tuleb,sellest oleneb variant
www.hot.ee/kaminad
Re: kamina "lagi"!?
Juhul, kui kamin on nn.Ôhkütteks, siis vill peab olema fooliumiga isoleeritud, muidu hakkab kogu seltskond köhima,kuna ôhk veab kaasa villa tolmu ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
